har en volvo 745a -90 hemma som startade å gick för ett tag sen. startade den inte på starten så gick de alltid att bogsera igång den. nu helt plötsligt har den ingen gnista längre :s har bytt de mesta i tändningssystemet, så som fördelare, rotor, tändkablar, tändspolen, osv kommer inte på allt nu.
sen så har bränslepumparna slutat att fungera... trodde jag. dom går inte igång när man vrider på nyckeln, men om ja tvångskör dom med en kabel mellan första och elfte säkringen (tror jag att det är) så fungerar dom. kan detta ha nåt samband med att jag inte får gnista på stiften? och alla säkringar är hela och reläna fungerar :s kan även nämna att de INTE är ett regina elsystem.
är nästan helt säker på att det är impulsgivaren även kallad svänghjulsgivare som e kass! den sitter på kåpan mellan motor och växellåda o inte så värst svår o byta
Du är liv
