2402
Hjälp med baslåda till powerbass
6 Inlägg
5 augusti 2010
jag behöver lite hjälp med att bygga en låda till min powerbass 2xl 154D, lådan ska vara på 85liter och och ska vara sluten vet jag, men behöver lite hjälp med ritning och sånt:) ska sitta i min 940:)
lite fakta om basen.
Högtalar typ: Bashögtalare
Högtalar storlek: 15" (381mm)
Effekt RMS: 500watt
Effekt MAX: 1500watt
Känslighet: 93dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x4Ω
Monteringsdjup: 219mm
Högtalardata.
Talspole storlek:2.5" (63.2mm)
Magnet storlek: 302 Oz
X-Max: 14mm
Vas:212.81 liter
Qts: 0,447
Fs:24 Hz
Sd:829.58cm2
Re:1.6Ω
Qes:0,466
Qms:10.771
BL:10.22
Mms:202.02
No: 0,6%
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 augusti 2010
Höjden x bredden x djupet i decimeter så får du ut volymen.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 augusti 2010
Tänk även på att materialet som lådan byggs av tar upp en del volym, och även basen. Ett exempel för att få ut 85L (+5L för basen) med 22mm material är: 10x4x3,1dm yttermått (innermåtten blir då 9,56x3,56x2,66dm). Men tänk på att det nog blir väldigt trångt att få plats med lådan om bilen är en sedan.
Senast redigerat av ChriZtoffer (5 augusti 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
6 Inlägg
5 augusti 2010
okej tack
6 Inlägg
5 augusti 2010
okej tack!
6 Inlägg
5 augusti 2010
men måste la ha en sån stor låda för den basen ändå eller? så har la inget annat val:P?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 augusti 2010
Ja men nu var det inte så jag menade, utan problemet är att basen har för stor diameter så du kan inte bygga en låda som får plats under hatthyllan. wink
6 Inlägg
6 augusti 2010
jaha du menar så:P men det hade jag inte trott heller, får bygga en liten special får det nog bli:)
