2780
Motorbyte Saab 9-3
126 Inlägg
5 augusti 2010
Har fått tillfället at få köpa en Saab 9-3 -99 med rasad motor en 2.0i 130hk
min fundering är om hur det är att byta till en 2.0 LTT 154hk motor istället?
vad behöver man byta mer?eller är det samma system på dessa motorer?
Spännande män luktar diesel
6 170 Inlägg
5 augusti 2010
Själva motorbytet i sig är ju inte supersvårt om du kan mecka och har verktyg osv till det men att få bilen laglig för gatan efteråt är betydligt värre...
126 Inlägg
5 augusti 2010
Det kan jag tänka mej,men tänkte mer på styrboxar m.m. om allt sånt är samma på en 2.0i som på en 2.0ltt
3 295 Inlägg
5 augusti 2010
styrboxen mellan sugmotor och turbomotor är ju givet att det skiljer.
126 Inlägg
5 augusti 2010
hur är det med kabelhärvan?måste man byta den med?
Senast redigerat av Thobbie80 (6 augusti 2010)
2 164 Inlägg
6 augusti 2010
Då de inte är ens samma styr sysmet.
Bosch mot saabs egna trionic så är de ju hela den som måste bytas.
Sen ska du byta både motor o låda.
De är mitt tips o ta allt nedåt o försök inte lyfta ur motorn de är så mycket extra jobb.
/F
126 Inlägg
7 augusti 2010
Hur är det då att byta från 2.0i till 2.3i?
1 Inlägg
7 augusti 2010
har haft samma problem och det är ett helvetes mycket jobb
2 164 Inlägg
7 augusti 2010
Lådan är samma till 2,0i och 2,3i.
Hur de är med styr systemet vet jag inte men enklast är att montera i samma motor som innan om du förstår så du slipper allt annant krångel.
Men ta ner motor nedåt så blir de mindre jobb.
Vill du ha mycket att göra så konverterar du den till trionic 5.
/F
126 Inlägg
7 augusti 2010
/F
Det lutat att de blir byte till en likadan motor som innan,verkar va de lättaste.
