3067
Ford escort 1.8gl herr Urladdas?
31 Inlägg
6 augusti 2010
Hej alla bilkunniga, jag har en Ford escort 1.8gl herr -92a, och nu till problemet, till att börja med så startade problemet svagt i vintras när jag fick bilen, batteriet laddades inte upp även om jag hade startkablar, så bytte batteri och det funkade i någon månad till, sen dog bilen helt plötsligt en morgon, bankade på startmotorn, testade startkablar, jag testade så gott som allt, bytte batteri å även start via annan bil. Men inget funkade... testade tom slå på startmtorn, nästa dag puttade jag ner bilen för en backe å startade i 3an å då funkade den i ca 2-3 månader? Och nu så har den varit konstig å inte velat starta ett par gånger, antog den var urladdad bara, fått bogsera hem den ett par gånger, men så började batteri lamåpan lysa för någon vecka sedan, tänkte inte mer på det och 4-5 dagar senare så är bilen död. plötsligt funjkar bieln en morgon så jag tänker åh va gott nu kan jag ta bilen, kör å hämtar en polare 6 km bort, å sen nästa 3 km bort, dem var lite sega på att bli klara å bilen stog på,  känner att jag inte har något tryck i bilen när jag kör, så körde på låg växel höga varv så gott de gick, sen under rullning i 40-50km/h borjar bilen sacka så in i bara den, lyckas hopap fram en 0 meter å där stänger jag av skiten. Bergar hem bilen å försöker laga det. å där är jag nu, jag har plockat av startmotor och kollat så inget i sönder men verkar ok, så generatorn var jag på sist, för att den måste det vara, kollat kolet, har en 2-2½cm kvar på dem? dem har fått en oval grop efter "hjulet" men dem ska vara okej, remmen är spänd. Hade i startkblar när jag meckade med bilen å testade å starta å det GICK ? testar 2-3 ggr till, kopplar ur startkablarna och testar 5 min senare, helt död. testar igen nästa dag startkablar, å den startar, testar igen.. å den "klickar" bara igen som vanligt, ibland låter det bara "brrrrre" "brrrrä" blev en lång förklaring hoppas nu förstår vad jag menar. försökt mäta spänning men fattar inte riktigt hur man gör.
Tacksam för svar smile kan fixa bilder om det kan behövas
mvh Rskoogh
473 Inlägg
6 augusti 2010
kolla kablarna till batteriet så du inte har en massa ärgningar där
473 Inlägg
6 augusti 2010
