3265
Saab 9-5 misständer
9 Inlägg
7 augusti 2010
Tja.
bytade soppa pump för ett tag sedan fungerat bra.
men nu har bilen börjat misstända då och då verkar som det är när bilen har blivigt varm
är när jag är run 2.5-4000 varm som den strular lite
har nya tändstift ngk 6:or
några förslag?
Saabvilde!
1 708 Inlägg
7 augusti 2010
Är den svårstartad när den är varm också?
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
9 Inlägg
7 augusti 2010
nej startar direkt.
och den misständer bara ibland
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
7 augusti 2010
lite mer info om bilen årsmodd och liknande.  när misständer den och hur artar det sig?
om den är svår vid varmstart så är det vevaxelgivaren som är kass. tror det var va larsson-power fiskade efter
Senast redigerat av azid (7 augusti 2010)
2slow
Ny dag Nya möjligheter
42 Inlägg
7 augusti 2010
annars är väl även tändkassett eller luftmassemätare två saker som kan krångla nämnvärt..
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
7 augusti 2010
kanske dags att testa och byta bränsle filter?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
9 Inlägg
7 augusti 2010
saab 9-5 -99
det är precis som om den stannar vid 3-4k varv men gasar jag en del så släpper det
men fått lite saker att kolla iaf.
hade nog hjärnsläpp. glömde ju skriva motor :p
2.0t den har gått ca: 22000mil
Senast redigerat av mattiaskar (8 augusti 2010)
2 164 Inlägg
8 augusti 2010
Är de NGK PFR 6H-10 du har eller är de BCPR 6es 11??
Är de bcpr 6es 11 så byt upp dig till bcpr 7es 11.
De kan va de som är problemet om du inte kör på PFR 6H-10 som de ska va i alla utom bipower o aero bilarna.
/F
9 Inlägg
8 augusti 2010
hade 7:or innan och det va då det började typ. så trodde det va stiften så köpte 6:or ifrån mekonomen men hjälpte inte. kan kolla exakt vad som står på dem men ska va samma som 7:orna jag köpte ifrån speedparts förutom att det är 6;a
2 164 Inlägg
8 augusti 2010
Misständer de så tror jag de är DIn som är på g så byt den.
Du har ju redan kollat stiften.
Vilken färg hade stiften? Gyllenbruna??
Men dom bästa stiften är ändå platina stifen om bilen inte är trimmad.
/F
9 Inlägg
8 augusti 2010
va nog rätt sotiga.
ok. får se om jag kan få lånat en DI och prova med
platina kostade mer än jag hade just då :p 250kr/st smile
55 Inlägg
9 augusti 2010
Hej
Om bilen är full servad skall bränslefiltret vara bytt vid 21000mil om jag inte minns fel. Kan vara bränslepumpen den gick på familjens 9-5 2,0t 2001a vi 18000mil och den brukar gå sönder och bilen kan då bete sig på det beskrivna sättet.
MVH
Jom_
2 164 Inlägg
9 augusti 2010
Sotiga stift betyder att de inte är bra förbränning.
De kan bero på 2 saker.
För mycket bränsle eller den tänder inte som den ska.
/F
9 Inlägg
10 augusti 2010
ok.
kan det va för att pumpen jag har nu är ifrån en äldre saab.
på min gamla satt det en liten svart rektangel dosa där strömmen gick igenom och det gör det inte på den nya.
en annan sak. är det samma DI kasset på nya 900 som till 9-5;an ?
5 710 Inlägg
10 augusti 2010
Nej, dock 9³ -01-02 passar. Huvudsaken är att den är svart smile
MVH Jonas
9 Inlägg
21 augusti 2010
okej.
1: jag bytade bensin pump för min hade gått sönder.
2: bilen har stått still i typ 4 månader.
3: jag får tag på en pump ifrån en äldre saab "den skulle fungera med nyare saabar" vad han sa iaf.
4: bilen hoppar till men bara när den är varm.
jag kollade stiften de va sotiga som jag skrev innan.
frågan är om det kan va så att pumpen jag har är lite kass eller att den bara inte fungerar korrekt med nyare som han sa.
9 Inlägg
29 augusti 2010
någon som vet vad den svarta saken är på pumpen.
sitter en svart plast sak mellan kontakterna utanpå och till pumpen? strömen går igenom den.. har ingen sådan på den "nya"
