3217
Angående koppling av slutsteg, basar och kondsator.
69 Inlägg
7 augusti 2010
Hallå, hänger inte med någonstans på trådar som finns på garaget tyvärr så hade tänkt att leta upp någon som kan svara i denna tråd på ett sätt så jag fattar vad som menas.
Har 4 st Basar kopplade. 2 MDS Audiophile 12" + 2 BRL 10" i 2 olika lådor kopplade till ett slutsteg på 2400 watt. Serie kopplat så basarna får ca 1200 watt per bas. Dock har jag problemet att slutsteget får inte tillräckligt med ström. Dioden som visar att slutsteget är igång blinkar varje gång basarna slår, 12" låter lite konstigt vid en vissinställning och allt annat som lyser blinkar. Har en kompis nu som vill sälja 2 st Kondensatorer på 1 Farad styck. men är lite rädd för att koppla in dem pga kopplar du fel så kan dem smälla. Tänkt kolla helt hur man kopplar in från Batteri till Slutsteg.
| Batteri - Kondensator - Slutsteg |
Även fått höra att det kan bropå pga min kabel (+) till slutsteget att den är för klen har en 8 mm tjock. för klent så problemet kan vara även där? Teori jag fått höra är att köpa nytt starkare batteri, Tjockare + kabel och sedan koppla in kondensatorerna. Men där kommer problemet. Vet inte hur jag kopplar in eller laddar upp dem. Så kan någon hjälpa mig? Gärna med hemmagjord bild eller bild taget från din inkoppling och en bra förklaring som en normal person kan förstå. Mvh Robert
5 852 Inlägg
7 augusti 2010
Jag tror inte felet ligger i att du har för lite ström utan vad mer exakt har du för slutsteg och hur har du kopplat basarna?
2 024 Inlägg
7 augusti 2010
8mm tjock strömkabel eller menar du 8mm2? Är det kvadratmillimeter så är kabeln väldigt för tunn för 2400w.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
P o r s c h e
1 700 Inlägg
7 augusti 2010
I princip alla kondensatorer till billjud har skydd så de är ingen fara wink De du ska vara noga med är att koppla pluspolen mot plus, och jord mot jord helt enkelt. Vänder man på det så kan det smälla på en oskyddad.
1 785 Inlägg
8 augusti 2010
Skulle du tycke det är normalt att sätta en 1.4 liters bensin motor till att driva en lastbil på 9ton???? Byt genast ut din strömkabel!!! Den är så under dimensionerad att "Tesla" vänder sig i graven.
33mm2 rekommenderat
Senast redigerat av dbjanoz (8 augusti 2010)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Billackerare
231 Inlägg
8 augusti 2010
33mm2 rekommenderat
Glöm inte att jordkabel ska vara lika tjock som pluskabeln!!! Kolla även i vilket skick batteriet är!
Bättre att sätta in ett extra batteri än kondingar! Som tidigare skrivet...hur har du kopplat basarna å vilket slutsteg har du? Att blanda högtalare med olika ohm till samma steg e ju inte att rekommendera!
MVH
Penzel
Man har det inte roligare än man gör på sig!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 augusti 2010
Nja sanning med modifikation att den smäller.
Ligge rmanunder märkspänning på kondensatorn så smäller dne inte.
Det är när man ligge rlångt över den och skickar på strömmen bakvägen som vätskan kan koka för fort för säkerhetsventilen och kondensatorn goes booom.
Polvänder man under märkspänningen så kokar det långsammare, säkerhetsventilen löser ut, det luktar fan och man har ett vitt pulver överallt i bilen där röken kan leta sig fram :S
4 693 Inlägg
8 augusti 2010
Vad är det för steg?
Varför har du 2 olika basar?
Booyakasha!
TBM NINJA
917 Inlägg
9 augusti 2010
myyyyyyyyyykt för tunn ström sladd, satsa på MINDSt 10mm2 om inte högre! det e nog lösningen på det dåliga ljudet, kondensator å sånt kan jag inte tyvärr
1 400 Inlägg
9 augusti 2010
KAN DU INGET så ska du inte rekommendera folk att slänga pengar på skräp. 10mm2 kabel är alldeles för lite.
Om steget är kapapel till 2400w så är det 50mm2 kabel du ska ha. Men jag tror inte att det levererar så mycket. Kan du få ut 1200wrms så ska du satsa på ca 35mm2 kabel.
10mm2 har jag som högtalarsladd till mina basar cool
Och till TS. Blanda inte olika basar och storlekar i samma bil. Det låter bara skit.Det kommer att bli mycket bättre ljud om du bara använder dina 12".
Senast redigerat av micke7406 (9 augusti 2010)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
21 761 Inlägg
9 augusti 2010
Vilken impedans har basarna?
Vad heter slutsteget, märke och modellnamn?
Är du säker på att basarna är seriekopplade, menar du inte parallellkopplade?
Menar du att även bilens lampor (dvs innerbelysning och övriga lampor) blinkar?
Det går att "klämma ner" ett 90-95 Ah batteri på ordinarie plats utan att behöva bygga om batterihyllan, dock ska måtten på batteriet vara lite speciella (mer kvadratiska). Fast innan man funderar på en sån sak så ska man först vara helt säker på att saker är rätt kopplade och att bilens övriga strömförsörjning (generator+tillhörande kablage+kontaktytor) fungerar som den ska. smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
9 augusti 2010
Bara jag som tycker att det känns som att det är enormt dumt att koppla 4 basar på 2 olika storlekar och märken till samma kanaler på steget? Kan ju inte bli alldeles för bra..
4 693 Inlägg
9 augusti 2010
Nej det är inte skitsamma.... Inte så kul om någon förstår sina svindyra saker bara för att du rekommenderar fel.
Vet man inte så kan man lika gärna vara tyst annars blir det bara mer fel än vad det redan var från början.
Booyakasha!
16 197 Inlägg
10 augusti 2010
vekar som att folk har attitydsproblem..
vet inte om man ska skratta elle gråta.
TBM NINJA
917 Inlägg
10 augusti 2010
jag säger inte jag är oskyldig i dina meningar men jag håller med dig
4 693 Inlägg
10 augusti 2010
Jag skrattar så jag gråter tongue
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 augusti 2010
henke_92 skrev:
e alla bäng i huvudet eller? jag påpeka bara att han msåte ha större sladd!?!?!?!?! skit samma om jag rekommendera 1-100000mm2 större, STÖRRE SKA DEN VA IAF DET FATTA NOG ALLA, jag e tyst nu, då kan ni också va det
Nejdå ingen här är bäng i huve, inte då så vitt jag vet. Att han ska ha grövre kabel är självklart men bra att du påpekar det också, men då kanske man inte ska skriva en specifik storlek då det kan uppfattas som en rekommendation. wink
e du dum i huvudet eller? skulle en 10mm2 sladd förstöra något? undrar då vad som händer med 8mm2 som kärdes på från början? överdriv inte, plus JAG REKOMMENDERA INTE, jag påpeka att han måste ha större! som är rätt eller hur? lägg ner nu för fan? ni e väl inte så dumma att ingen fattar meddelandet?
Ja en 10mm2 kabel kan förstöra en bil t.ex. vist 8mm2 är absolut inte bättre men kör man för klen kabel och osäkrat (eller för stor säkring) så riskerar man kabelbrand och det är inte kul. Om man har för klen kabel så kan steget mycket väl också gå sönder då det blir en strömrusning p.g.a spänningsfall vilket transistorerna inte tål.
Men nu ska jag inte diskutera det här mer, du får vara i fred och rekommendera bäst du vill, men ändrad attityd kan vara en bra idé...
Senast redigerat av ChriZtoffer (10 augusti 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
TBM NINJA
917 Inlägg
10 augusti 2010
äntligen någon med förståelse smile you proved my point.
klart jag ska ändra min attityd smile cheers m8
8 883 Inlägg
10 augusti 2010
Personangrepp tålereras inte på garaget så dom är raderade i den här tråden!
Kan man inte diskutera som "folk" och följa reglerna om tex Vett och etikett så ska man INTE posta alls.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRule
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
Arg Snickare
875 Inlägg
10 augusti 2010
och ts har gått o dött eller?
