3540
decibel, watt, khz, ohm m.m.
Svindåre
1 433 Inlägg
27 juni 2006
hej!
ja undrar vad det egentligen manska titta på för att få bra högtalare, har tittat på watt ettag nu men det funkar juh inte så bra... vad e ohm, khz, rms,? ja vad är det egentligenman ska kolla på?
det finns ju slutsteg med 2x75 watt som kostar skjortan! fattar inte! kan nån beskriva för mej!?
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
671 Inlägg
27 juni 2006
Ljud lyssnar man på.
Svindåre
1 433 Inlägg
27 juni 2006
ja menar om man ska beställa på internet, vad man ska kolla på för att få så bra högtalare som möjligt för bra pris!
671 Inlägg
27 juni 2006
Att köpa högtalare utan att lyssna på dom är som att köpa en tavla utan att titta på den.
Tekniska siffror använder du för att högtalaren ska passa mot dit slutsteg.
Om du ändå ska köpa utan att lyssna så läs tester från pålitliga källor. Är priset, utseendet och den tekniska specifikationen är det viktigaste så kan du köpa vad som helst.
121 Inlägg
27 juni 2006
Hur mycket en högtalare låter vid en viss ineffekt beror på dess känslighet. Detta anges med antal dB vid 1 Watts ineffekt. Detta värde används oftast när det gäller PA-system och bättre hemma-stereo-högtalare och även i bilstereosammanhang. Detta är ett mått på hur mycket det låter, inte hur bra det låter, vilken låda som högtalaren sitter i påverkar också dett värde.
Detta dB-värde ska vara så högt som möjligt och helst lika mellan de olika högtalarelementen.
Ett högt dB-värde när det gäller högtalarens känslighet innebär att slutsteget ej behöver leverera så hög effekt.
Följande gäller en fördubbling av uteffeken ger 3 dB ökning av ljudet. Högtalarna ger alltså samma ökning mellan 1 till 2 Watt som en ökning mellan 100 och 200 Watt eller mellan 500 och 1000 Watt.
En högtalare med 90 dB känslighet ger 111 db vid 128 Watt.
En högtalare med 100 dB känslighet ger 121 db vid 128 Watt, redan vid 16 Watt ger den 112 dB.
Stor skillnad hur högt man anser det ska låta beroende på högtalarval.
Och till sist en högtalares Watt-tal är bara ett mått på hur mycket den tål inte hur högt den låter.
Mindre seriösa tillverkare har en tendens att skriva upp Watt-talet.
10 287 Inlägg
27 juni 2006
Har du ingen tidigare erfarenhet och har tänkt lägga ner en för dig stor summa pengar så skall du inte beställa via internet rätt upp och ner. Lyssna i butik, kolla på bilstereoforum, skit i alla flerfärgsbroschyrer med bimbos på framsidan, ...
/Göran
(Groucho Marx).
