3001
Saab 9000 2.0T 93:a (turbo ladd problem)
Ljud freak
109 Inlägg
12 augusti 2010
Hej jag har då problem med mitt ladd i turbon han laddar 0.5 när jag gasar på sen går det ner till 0.3 och sen om jag släpper på gasen och stämplar igen så går den upp till 0.5 igen och sen ner till 0.3 det är som att ladet försvinner någon stans men vart är ju då frågan ? tack i förhand
Ljud freak
1 353 Inlägg
13 augusti 2010
du ska ladda 0,3 med den väl? så de kan va så att de e nåt liitet läckage på slangen mellan turbo->wg
annars tror ja laddtrycket försvinner ut genom höger bakruta, har du kollat så alla fönster e stängda? wink
nä men helt ärligt, kolla igenom slangar och rör o se så allt sitter där de ska, sedan skaffar du dig en mv och ny programvara. tongue
