3168
945 LTT: rycker *LÖST* bytt tändstift!
133 Inlägg
12 augusti 2010
Hej, har fått problem när jag kör så rycker bilen mellan 1500-2000 sen slutar det rycka annars går bilen allmänt oljämt!
Har ryckt kabeln till Lmm och det blev väl inte direkt bra högre tomgång som hoppar bara. Kan det vara något läckage eller ska jag helt enkelt satsa på 4 nya stift?
Satte i kallare stift får se hur länge det håller nu smile
Senast redigerat av 940Black (14 augusti 2010)
940ltt
629 Inlägg
12 augusti 2010
Svårt o säga vad det är även om man har felkoden..
En billig åtgärd är ju att testa att byta tändstift / tändkablar.
Hade samma fenomen på min 940 LTT , dock hade jag ingen felkod tror jag , var en tändkabel som spöka.
Mröh
133 Inlägg
12 augusti 2010
Nja brukar va jobbigt då det kostar att byta saker på chans. Men tänddelarna är nya bytte de innan sommarn. och stiften ser bra ut men har vart med om det tidigare att stiften ställer till det rejält fast de bara rullat några hundra mil och ser bra ut.
Okej kan glömma felkoden då det var till bromssystemet jag kollade fel. Uttag 3 är väl till bromsarna?
Senast redigerat av 940Black (12 augusti 2010)
940ltt
Smålänning
7 883 Inlägg
12 augusti 2010
försök låna en styrbox. Alternativt byt vevaxelgivaren.
