3134
Spridare 855 t5 2,0t
47 Inlägg
23 augusti 2010
Lite funderingar ang mitt nuvarande konsept,
Inhandlat ljusblå spridare,men inte hittat nåt japangrenrör,
Min fråga e om man kanske ska
Inhandla en progressiv btr??
Pallar org soppapump??
Tacksam för svar.
Mvh Julle
546 Inlägg
23 augusti 2010
du kommer väl mappa lr fixa med lmmhus innan du byter spridare
47 Inlägg
23 augusti 2010
Absolut,men tänkte väl mappa om när ja bytt spridarna
Grenröret och ev btr,
Men vet inte om soppapumpen
E för klen,e ju org nu..
Mvh Julle
546 Inlägg
23 augusti 2010
hmm org pumpen klarar ca 350hästar har jag för mig men rätta mig om ja har fel
47 Inlägg
23 augusti 2010
Tack för svaret,har hört d förut,
Men vill ha lite mer kött på benen..
Men e d värt att montera en btr,
Prestandamässigt alltså??
Mvh Julle
Senast redigerat av Julle74 (23 augusti 2010)
546 Inlägg
23 augusti 2010
hmmm det är väl bra då du kan ställa trycket?smile
47 Inlägg
23 augusti 2010
Va lite d jag syftade på..wink
8 250 Inlägg
24 augusti 2010
Pumpen klarar 350hk den dagen den är ny, sen blir den bara sämre med tiden. Och köpa en annan btr är bara att kasta pengarna i sjön.
47 Inlägg
24 augusti 2010
Tack killen..wink
Du har ovärdelig info!!!
Struntar i btr,och satsar på resten
Av prylarna..
Skönt att lägga dom slantarna på nåt roligare!!
Ha de gott!!
Mvh Julle
723 Inlägg
6 september 2010
Hur har det gått för dig? Jag har samma bil och har tankar om att göra samma uppgraderingar som dig.
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
47 Inlägg
6 september 2010
Tjenixen!!!
Jo,tack d går just nu sakta men säkert:)
Har ju inhandlat ljusblå spridare och ska ev i veckan köpa ett spretans 18t,verkar svårt att få tag på japangrenröret
Sen har ju KLracing Alu intercooler så den biten e inget problem..
Vet inte om man behöver större lmm??
Någon som vet??
Mvh Julle
8 250 Inlägg
6 september 2010
Ska man vässa så pass att det är dags för större spridare så är det dags flör ett större lmmhus, om man inte vill spara original som styper effekten vill säga.
723 Inlägg
6 september 2010
borde man inte byta mer i motorn så att inte det tar stryk när man ökar effekten så mycket eller?
8 250 Inlägg
6 september 2010
Koppling och vevstakar är inte fel att byta om man inte vill chansa.
47 Inlägg
6 september 2010
Så du tror att jag behöver lmm även
Fast jag "bara kör me ljusblå spridare och 18 t??
Mvh Julle
723 Inlägg
6 september 2010
vad kostar det att byta koppling och vevstakar om man inte har tid för det själv? smile
8 250 Inlägg
6 september 2010
Som sagt, du kan köra med en vanligt lmm-hus om du inte vill ta ut all effekt du kan ur grejjerna. Du kommer ångra dig om du kör med original ett tag och sen byter när du känner skillnaden du hade kunnat få från början.
8 250 Inlägg
6 september 2010
5000 och uppåt för kopplinge beroende på vilken man köper och vem som gör jobbet. Byta stakar får man räkna med i runda slängar 10.000 om man gör jobbet själv och lämnar man bort det hamnar man på runt det dubbla, återigen lite berooende på vem som gör jobbet.
47 Inlägg
6 september 2010
Vilken strl på lmm ska man ha???
8 250 Inlägg
6 september 2010
70mm med ljusblå spridare
