2522
Escort Mk3 baktänder
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
14 augusti 2010
Jag har en Escort mk3 -82 som baktänder nåt så djävulskt!
Det sker främst när motorn är varm. Om man varvar upp den så kan man på sin höjd få en puff, men om jag gasar lite när jag kör, oavsett växel eller varvtal (klart lite högre varvtal ger lite mer) och sedan släpper gasen och motorbromsar så låter bilfan som en kulspruta. Om man trycker ner gasen minsta millimeter så upphör smällarna.
Motorn går vid gaspådrag oftast jämt och fint.
Tändkablarna är relativt nya, bränslemängden justerad....
Misstänker att den tjuvar luft nånstans, eller är jag helt fel ute? Vad tror ni som kan mer om detta? smile
294 Inlägg
14 augusti 2010
Gasspjället går inte tillbaka helt/ styrboxen vet inte att du släppt gasen helt eftersom gasspjällgivaren inte ger signal "closed trottle"
Så kolla gaswire och att den har fri gång.
har exakt samma problem med en bil jag har med sliten wire som kärvar.
Senast redigerat av unpatterned (14 augusti 2010)
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
14 augusti 2010
Åter igen, vet inte om jag e helt fel ute, men jag lär väl knappast ha en styrbox till min förgasarmotor? Antar att du har en XR3i?
Kan iof kika om spjället stänger som det ska
