3740
Remote problem
77 Inlägg
14 augusti 2010
Tjena!
Har problem med remoten på min stereo Jvc KD-R611E (http://www.pixmania.se/se/se/4892606/ar … -kd-r.html) Det skickar inte någon signal till steget längre. Kan någon hjälpa mig med vad som är fel eller hur jag kan lösa detta?
Det heter STEREO
893 Inlägg
14 augusti 2010
Har du ett eller flera steg? Iofs står det steget men man vet aldrig. Har den hoppat ur någon gång? Kan vara så att den har bränt
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
21 761 Inlägg
14 augusti 2010
Kommer det inte ut signal från själva stereon eller är det vid steget som signalen inte kommer fram?
Har du alltså provat att mäta?
77 Inlägg
14 augusti 2010
En kompis lånade bilen och sa att de hade hoppat ur så. Har testat att dra remote från + å då funkar steget så alltså är remoten i stereon kass?
21 761 Inlägg
14 augusti 2010
Kolla hur det ser ut vid stereon och mät med multimeter om det kommer ut spänning där. smile
