3926
Smäller i bakaxel eller kardanen när man gasar
55 Inlägg
15 augusti 2010
Någon som vet vad det kan vara som knakar och smäller i en volvo 240. Kommer när man gasar på. Har två olika ljud låter de som, det ena låter som kardanen som knackar ibland. Det andra låter som om bakaxeln inte sitter fast ordentligt. Svårt att förklara men om man kör o släpper gasen sen gasar igen så låter det som något är löst någonstans där bak.
Några ideer?
3 259 Inlägg
15 augusti 2010
Troligtvis en bakaxelbussning, lägg i en växel, lägg dig under bilen och be en kompis gunga bilen fram och tillbaka så syns det nog vart det glappar!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
55 Inlägg
16 augusti 2010
ska kolla det snart
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
16 augusti 2010
Några ideer?
Hade liknande ljud i en 242:a. Speciellt när man skulle iväg, så lät de som att bakaxeln skulle hoppa av bilen vilken sekund som helst.
Bände å vred på allt jag hittade kring bakvagn å kardan. Men det var båda mina motorkuddar som hade gått i pension.
Så mitt tips: Kolla dom två, samt växellådskudden.
Mvh Thomas
55 Inlägg
16 augusti 2010
Okej, det ska jag göra. ska snart ut i garaget så. Är snart dags för rally igen ju så måste ha den hel till dess
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 augusti 2010
Knutkors?
drifter
95 Inlägg
18 augusti 2010
Det klånkar rätt bra när diffhuset är glapp
//Chrille
55 Inlägg
18 augusti 2010
okej. Kan man kolla det på något vis? Kan inte hitta något självklart fel ännu:(
55 Inlägg
18 augusti 2010
ja de e sant. Men det smäller typ bara två ggr när man gasar på eller startar från stillastående. Håller man jämn gas sen så låter de inget. Låter som de kommer från bakaxeln. Där är lite lite glapp om man rör bromsskivan nätt fram o tillbaka. alltså i rotations riktning. Men det ska det kanske vara.
55 Inlägg
19 augusti 2010
Nu har jag kollat lite. Om man gungar bilen fram o tbax när den ligger i växel så hackar det lite där kardanen sitter skruvad i bakaxeln. Alltså troligtvis ligger felet inne i bakaxeln. Eller? När man lyft bilen o snurrar på hjulen så låter det lite skumt inne i axeln. Det är ett jämt oljud som ökar om man snurrar snabbare. Typ som om något inte sitter riktigt ihop. Kan det vara ett lager? Ska tilläggas kanske att det är en Rally bil. Så den slits ju lite extra.
Motborgare
1 099 Inlägg
19 augusti 2010
Finns det olja i diffen? Öppna påfyllningspluggen och kolla om det ligger i nivå. Kanske är oljan helt grå, vilket betyder att det är vatten i oljan.
-- K
55 Inlägg
19 augusti 2010
Jag ska ut o kolla det strax. Tänkte på de med att kolla oljan. De regna ju lite i Lördags när vi körde Rally så. Oljudet började efter Den tävlingen
59 Inlägg
19 augusti 2010
tja.. har det kommit in vatten från regn lär du ju ha störreproblem än att det är vatten i "oljan" för oljan lär ju även den ha läckt ut isf..
908 Inlägg
19 augusti 2010
börnat? då har nog bakaxeln blivigt trött kanske ?
55 Inlägg
20 augusti 2010
Misstänker att ett lager gått inne i huset i bakaxeln. Oljan ser frisk ut o där är rätt mängd. Blir väl till att plocka ner, tur man är ledig två veckor nu så man får ihop de innan nästa tävling. Tack för alla tips
341 Inlägg
20 augusti 2010
om något lager har gett sig borde det finnas spån i oljan när du tappar ut den..
55 Inlägg
20 augusti 2010
okej. Ja har inte tappat av oljan ännu, men ska göra det så får vi se hur de ser ut.
55 Inlägg
21 augusti 2010
Då var oljan av tappad och kåpan av skruvad. Lika så kardanen är loss från bakaxeln. Känner man och snurrar så finns inget glapp eller så, men de kommer lite jämnt dunkande eller vad man ska säga när man snurrar snabbt på hjulen. Det ska kanske vara så? Fanns lite spån eller liknande i oljan men ej så mycket. Är kanske normalt eftersom det slits lite ju!? Får köpa ny packning på måndag varjefall. Den har nog aldrig varit av:)
26 augusti 2010
stödlagret
112 Inlägg
26 augusti 2010
Hade liknende problem på en gamal amazon. Då sa sälgaren att det var gummit till stödlagret men det var en bussning till ett stag som sitter mellan bakaxeln och karossen. För att inte bakaxeln ska vrida sig. men du verkar ju redan ha kollat de så lycka till med sökandet.
