3697
Blir det skillnad i färgnyansen om man bara lackar en bit?
11 Inlägg
15 augusti 2010
Jag har fått lite rostfläckar på diverse ställen som jag skulle vela få bort. Tänkte därför lacka ner dessa ställen och köpa en burk lack med samma färgkod som jag har på bilen. Min fråga är om de kommer att bli synbara nyansskillnader mellan det nylackade och den gamla lacken eftersom den gamla har suttit på bilen ett tag?
http://pici.se/p/NmzXJGEsz/?size=small
Sen har även lacken släppt på några ställen men grundlacken är inte skadad och det finns ingen rost, är det bara att rengöra där och spraya på ny lack?
http://pici.se/p/qpTuDugbX/?size=medium
/Marzz
1 562 Inlägg
15 augusti 2010
ja färgskillnad kommer du få, går inte att komma ifrån men en polering kan göra de ganska osynligt. nej det är inte så enkelt. kolla i några fler trådar om lackering.
Bilvårdstekniker
766 Inlägg
17 augusti 2010
Där lacken släppt skulle jag slipa till lite och spackla ett tunt lager för att få det jämnt innan lack då det annars kommer bli en grop i lacken där lacken saknas idag om du enbart rengör och lackar.
Life is too short to drive ugly cars!
NBT - Norrlands Bilvårdsteknik , www.Norrlandsbilvard.se - Bilvård och bilvårdsprodukter i Umeå
Bilvård Webshop : http://norrlandsbilvard.storedo.com/
www.Vtech.se
