2718
Bilen Hoppar Och Hackar???
30 Inlägg
16 augusti 2010
Tja!
jag har ett problem med min mitsubishi Eclipse ,När man kör och inte har full gas så hoppar bilen till som fan!! och den har jätte svårt och komma upp i fart men när man gasar på bilen då e den ok!!!
jag har bytt tändstiff och tändkablar och vet inte riktigt vad den kan vara nu...
och bilen har börjat och dra för mycket bensin nyligen?
någon som vet vad den kan vara?
behöver verkligen hjälp med detta!
upsskatar alla svar och hjälp.
Mvh Eddie
30 Inlägg
17 augusti 2010
jaså!!! ingen som vet vad den e?
42 Inlägg
17 augusti 2010
kan vara lambdasonden eller luftmassemätaren det är vad jag tror då
546 Inlägg
17 augusti 2010
inga fel koder?
German Engineering
9 083 Inlägg
17 augusti 2010
Misstänker att det är luftmassemätaren.
1 364 Inlägg
17 augusti 2010
Kan vara igensatt kattalysator kanskee? bränslefilter?
7 274 Inlägg
17 augusti 2010
Kollat efter läckage med startgas?
30 Inlägg
17 augusti 2010
hur kan jag veta om de e lambdasonden eller luftmassemätaren ?hur kan jag felsöka dom liksom?
har kollat överallt ,bilen läcker inte alls!!
de kan inte vara katten  eftersom jag bytte den för 2 veckor ,men ska kolla hur bränslefilter ser ut:)
Egen företagare
864 Inlägg
17 augusti 2010
Det kanske finns uttag för en dator att felsöka med, vet inte hur det är på såna bilar men.
I vilket fall som helst, så är det lambasond eller luftmassemätare så får du fel kod på det.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
337 Inlägg
17 augusti 2010
kan vara fördelarlock o rotor som är slut. du kan prova o montera bort och göra rent. luftmassemätarn är enkel att kolla om den funkar. ha bilen på tomgång och dra ur kontakten, blir det någon skillnad så funkar den. är lambdan paj så brukar motorlampan lysa. annars är det bara gå steg för steg. bränsle, luft, tändning, osv..
30 Inlägg
17 augusti 2010
nej de går tyvär inte och kopplar den till data.
men jag ska göra som du sa Mitsuhini och ser om de kommer o ge mig nåt resultat
tack för alla svar föresten
30 Inlägg
19 augusti 2010
jag har inga fördelarlock och rotor i min bil !men jag testade och drog ut kontakten från luftmassemätarn och bilen började låta konstig då märkte jag att den funkar iaf
motor lampan lyser inte i bilen o de betyder att lambdasonden är inte paj...
vad kan de vara nu då???
