2859
Kicker solo x 12a...baslåda?
15 Inlägg
17 augusti 2010
har en solo x 12 och har kollat i manualen på kickers hemsida men där står inga mått så är där någon som har koll på mått och alternativ på baslåda så hjälp gärna mvh
Egen företagare
864 Inlägg
17 augusti 2010
Jag har en låda liggandes, kan mäta måtten på den, Jag har dubbla 22mm spånskivor i den, så den flexar inget. Och det rekommenderas att ha dubbla skivor.
Lådan är iaf på ca 85 liter om inte jag minns fel.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
4 693 Inlägg
17 augusti 2010
Jo, måtten står. Annars kan jag skriva av dom. Av en händelse så har jag manualen i datorn roll
VentedCompact (Minimum)
85 liter plus port, avstämning 40hz
Port 290 cm2 och 47,6cm lång
VentedSPL (Maximum)
170 liter plus port, avstämning 68 hz
Port 1613 cm2 och 22,9 lång
VentedSUV (The One To Do)
170 liter plus port, avstämning 45 hz
Port 387cm2 och 15,2 cm lång
Så står det i manualen, fast jag tycler du ska låta någon räkna ut en låda åt dig
Booyakasha!
4 693 Inlägg
17 augusti 2010
Kan tillägga att den inte tål ett skit i 170 liters modellen
Booyakasha!
