3310
Volvo v70N T5 Airbaglampa lyser
drifter
95 Inlägg
18 augusti 2010
Har bytt ut mitt original positionsljus till diodslingor och klippte då helt enkelt av original kablarna och använde dessa.
http://forumbilder.se/images/f28201013032A30f8.jpg
När jag sedan startade bilen säger den airbag service omgående. Så en kompis som är bilmekaniker läste av felkoderna och fick upp bältessträckar kontakt på både förar och passagerarsidan avbrott. Koden går inte att släcka. Har heller inte gjort några arbete på den delen av bilen.
Hur kan detta uppkomma efter lampbytet och kan det bero på det?
Vart sitter bältessträckar kontakten?
Tacksam för svar
//Chrille
982 Inlägg
18 augusti 2010
ta ur lampan haha
SOUL FIRE ENTERTAINMENT
779 Inlägg
18 augusti 2010
Tacksam för svar
Först ock främst: Varför klippa originalkablarna?
Hade det inte varit enklare att dra in en kabel i kupén och satt en brytare där till slingorna. Vill du sen inte ha original-pos.ljusen på samtidigt så plocka ur lamporna bara.
Har du kollat där bältessträckarna sitter? Borde det inte sitta någon typ av kontakt där?
Plocka av minuspolen på batteriet och låt den stå över natten och kolla sen om felkoden försvinner.
Annars kan nog ett tips vara att köpa en haynesbok om du inte har någon. Där finns kopplingsschema till allt så du lätt kan hitta vart kablarna går och relän sitter!
Mvh Kenta Edvardsen
Ordförande i NORDISKA X40 KLUBBEN
PROJEKTTRÅDEN: SOUL FIRE - MAKEOVER
SPONSORER: BILRADIOHUSET | HOVA.COM | BILLACKERING.EU
drifter
95 Inlägg
18 augusti 2010
jadu klippte kablarna och använde dom till slingorna för att slippa dra nya kablar och vill inte ha original. Får kika lite...
//Chrille
32 Inlägg
14 maj 2011
hade samma problem med min, uppdaterade programvaran i bilen så va felet löst.
edit: dock så hade jag inte pillat dit några extra lampor för att få den att lysa till att börja med tongue
Senast redigerat av T5R_ (14 maj 2011)
