4166
Bygg baslåda Gas 10" Silver Metal
Lars Kagg Fordon
18 Inlägg
18 augusti 2010
Tjena, behöver lite hjälp inför mitt projektarbete...
Fick en Gas 10" Silver Metal gratis av min kusin så tänkte bygga låda till den.
Ringde Brl och frågade hur många lite lådan ska vara på, och de sa 25-30 l, och om jag ville göra portad låda kan jag bara lägga till en liter eller två.
Är inte det lite lite? Jag trodde att om den ska vara portad ( vilket den ska, är mest ute efter bastryck!) så skulle den vara på ca 45-50 liter??
Stämmer detta?
Sen undrar jag om någon kan hjälpa mig räkna ut hur stort reflexrör jag ska skaffa när jag bestämt mig för hur stor lådan ska vara...
Mvh Tom
Nu är det värre än när det var som värst och då var det värre än vanligt!
451 Inlägg
18 augusti 2010
Storleken på lådan beror ju helt enkelt på vilken bas man använder. Alla basar passar ju inte i samma låda, vissa vill ha små, vissa stora och finns också basar som passar i bägge. Men din bas vill ha en mindre låda. Är det portad låda du ska ha så skulle jag bygga en på 35L, man får ju räkna med att basen och porten tar upp någon liter i lådan.
Edit: Bygger man för stor låda så blir ljudet från basen okontrollerat och det är inge kul att lyssna på. smile
Senast redigerat av Landstrom (18 augusti 2010)
Lars Kagg Fordon
18 Inlägg
18 augusti 2010
Ok... jag bygger en låda på 35 lite då. 400mm höjd, 400mm bredd, 220mm djup.
Kan någon rekommendera ett lämpligt reflexrör?
451 Inlägg
18 augusti 2010
Drönirettab här på forumet kan säkert hjälpa dig med längd och diameter på porten om du frågar snällt. smile
