3369
Problem med spoilerlampor
1 Inlägg
18 augusti 2010
Hej
Ett par bromslampor i spoilern hade dött och när jag satte dit nya lampor fungerade dom fortfarande inte.
Hela armaturen är en Hella Dot Th35 och det verkar helt omöjligt att hitta nya.
Efter en närmare undersökning såg jag att kontakterna i lamphållarna hade rostat sönder så jag tog bort allihop för att sätta dit nya. Problemet är att lamphållare i rätt modell verkar omöjliga att få tag på så jag letar nu efter en annan lösning. Så min funderation är om någon vet var man kan få tag på rätt lamphållare för lampor av modell T3 12V 1,2W? Eller går det att byta ut alla kontakter och sätta dit LED-lampor istället?
http://pici.se/thumbs/t_AAGaioDLR.gif
1 867 Inlägg
18 augusti 2010
Jag hade monterat dit LED'ar istället. En timme eller så med limpistol och lödkolv så blir det skitbra.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
