2383
Problem med kondensator..
159 Inlägg
19 augusti 2010
Har ett problem med min kondensator, när jag spelar högt och blinkar voltantalet och lamporna på kondningen, blinkar mellan vad bilens volt och 18v sedan slocknar voltantalet för att sedan gå igång igen efter ngn millisekund... så volt styrkan - 18v - stänger av sig och börjar om igen...
detta händer dock bara när jag spelar högt, annars funkar den som den ska...
Vad är felet?
kopplade in den för ca 3 veckor sedan, sedan tog jag ut den efter ca 1 vecka och så låg den i garaget ca 1 vecka, meddans jag byggde om i bagaget,  sedan kopplade jag in den igen.
kan det vara så enkelt att jag måste ladda upp den igen med det medföljande motståndet eller är det något fel på den?
Hewi
571 Inlägg
19 augusti 2010
Du skall ladda kondingen med motståndet INNAN du kopplar in den inte efter. Troligen är det ngt fel på elektroniken till voltmätaren så om den bara är 3v gammal borde du kunna ta det på garanti.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
159 Inlägg
19 augusti 2010
självklart var den laddad innan första inkopplingen.
sedan kopplades den ur, utan urladdning.
sedan kopplades den in igen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2010
Och på den tiden som du hade kondensatorn urkopplad så hann den bli urladdad igen, därför så måste den "laddas upp" sen när du kopplar in den igen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
3 466 Inlägg
19 augusti 2010
Kondningen tar inte stryk av att man inte använder motståndet när man laddar upp den, det är enbart med för att man ska slippa blixtarna..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
