3507
VW jetta turbodisel 87 går tungt och låter konstigt
6 Inlägg
20 augusti 2010
jag har provtryckt mina spridare å nu när jag satt tillbaka allt så när jag försöker starta bilen så går den jätte tungt och låter konstigt vad kan felet vara ?
19 Inlägg
21 augusti 2010
kan være mye rart. antar det er en 1,6 TD? Kan være toppen f.eks
3 259 Inlägg
21 augusti 2010
Du får gärna förklara dig lite bättre om du ska få några vettiga svar...
Gick bilen bra innan du lossade spridarna och dåligt efter du satt tillbaka dom?
Har du skruvat isär spridarna? Isåfall är du säker på att du har fått ihop dom rätt?
Har du fått ur all luft ur bränslesystemet?
Vad har du för motor?
Kör du på mackdiesel?
När bytte du bränslefilter senast?
Har du olja i motorn?
Vad är "låta konstigt"? Sjunger den snappsvisor eller går den orent, knackar eller vad menar du?
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (21 augusti 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
