2482
Ett j**a slutstegs problem!
238 Inlägg
20 augusti 2010
Tja!
Jag och en polare fick flipp när vi va på Biltema här om dan.. Vi fick för oss att testa biltemas 12" bas och deras 1300w slutsteg. Till det köpte vi även biltemas "High End" kabel kit inkl. 40A säkring till strömsladden mellan batteri och slutsteg, sladdar o.s.v..
I och med att Blaupunkt stereon hade rasat så köpte vi en stereo till de också..
Kom hem och kopplade ihop allting.. Även säkringen för strömsladd mellan bilbatteri och slutsteg.
Därefter drog vi 2 RCA kablar från stereon till slutsteget. Sen kopplade vi in 12" basen.
Det fungerade INTE.. Slutsteget slogs på.. mätaren gick upp till 12v.. på slutsteget.. Sen dog den direkt, gick upp i 12v o dog direkt.. om o om igen. Kopplade om RCA sladdarna och då stannade den istället på 4 - 4.5v.
Vi blev sura och sket i de. Min polare stack istället till MDS i Helsingborg och köpte Sonda GX-654 slutsteg på 600watt. JVC KD-R611 bilstereo (den eller någon högre utrustad (dyrare) modell) samt ett par dörr högtalare och 6'9or..
Använde exakt samma kabel dragning som med biltemas skräp slutsteg.. Fast Sonda GX-645 steget går inte på alls, över huvudtaget. I manualen står de att de Sonda slutsteget vill ha en 60A säkring på strömsladden från bilbatteriet medan vi använde de där 40A säkringen.. Vi kopplade istället sladden från bilbatteriet direkt till slutsteget, utan någon säkring.. Självklart körde vi helt utan musik.. Vi ville bara se om de slutsteget skulle gå ingång.. Vilket de aldrig gjorde..
Nu går inte ens biltemas slutsteg igång utan säkring mellan batteri och slutsteg.. Den startas dock om hela tiden med 40A säkringen i.. Som om den skulle fått för lite ström.
Kan de vara så att slutsteget vill ha en 60A säkring på strömsladden som de står i manualen men att 40A säkringen flaskhalsar strömmen så den får förlite ström?
What more can I say? Gumball 3000 for the win, baby!
372 Inlägg
20 augusti 2010
Hur är det med jordpunkten? Låter som ett klassiskt jordfel. Inget problem med för liten säkring på låg volym.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
7 281 Inlägg
20 augusti 2010
Nej, det är något annat.
Antagligen dålig kontakt på någon strömkabel.
Koppla ur lågnivå kontakterna tills att ni får steget att fungera, annars riskerar ni att paja stereon.
21 761 Inlägg
20 augusti 2010
Har ni satt jordkabeln på ett bra ställe där det är ordentlig kontakt?
Ett steg drar inte mycket ström när det endast slås på, brukar bara handla om 1-2 A beroende på steg. Säkringsstorleken har inget med just detta att göra. Mät spänningen på stegets kopplingslint där strömkablarna sitter, då ser du hur spänningen beter sig. smile
238 Inlägg
20 augusti 2010
Vi har prövat typ ett 50 tal olika kombinationer på RCA kablarna..
Vi har en RCA dragen från stereon till slutsteget.. Röd + vit.. Steget vill icke gå ingång.
När vi testade med biltema steget så reagerade den olika på hur RCA sladdarna va kopplade..
Ibland la den på jämt 4volt.. När ja kopplade om RCA sladdarna kunde den istället gå 0-4volt om och om igen.. En annan kombination kunde ge resultatet 0-12volt om och om igen med ca 5 sekunders mellanrum.
Sticker ut till han i garaget nu.. Vi ska kolla på de.. kommer tillbaka om 10min
7 281 Inlägg
20 augusti 2010
Det finns inga kombinationer med rca kablarna. Man stoppar bara in dom där dom ska sitta...
Du har till 99% ett ström problem. Förhoppningsvis har du inte bränt något i stereon ännu, därför kopplar du ur rca kablarna sålänge.
2 914 Inlägg
20 augusti 2010
håller med, låter som ett jordfel, måste kunna åka lika mycket ström genom minus som plus.
Senast redigerat av kalle_kalle (20 augusti 2010)
238 Inlägg
20 augusti 2010
TACK SOOOOM FAAAAN!!!! De funkade!! big_smilebig_smile
Vi bytte plats på jordningskabeln!
Jääävlar sicken skillnad!
238 Inlägg
20 augusti 2010
Garaget.org <3
2 914 Inlägg
20 augusti 2010
inte illa tongue
238 Inlägg
20 augusti 2010
En till fråga tongue
Vi driver 12" basen som peakar på 1000watt, ett par 6'9"are på 200w stycke (400w teoretiskt) med den där Sonda slutsteget på 600watt..
Blir de stor skillnad på ljudet med ett 1000watt steg?
7 281 Inlägg
20 augusti 2010
Watt är bara en siffra, säger ingenting om hur bra eller högt något låter.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 augusti 2010
Om ni köper ett rejält 4-kanals steg så blir det viss skillnad mot det ni har nu ja, men då är det Wrms ni ska kolla på då det är det som är intressant.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
