Har en Seat Cordoba från -99 med uttag för kupévärmare, är det möjligt att göra om detta till ett vanligt eluttag så när bilen är igång så kan man ladda mobilen, dator etc?
Men min fråga är alltså då om det går att koppla uttaget till batteriet så det går att ansluta en enhet (för t.ex. mobilladdning) då bilen är igång.
det är altså 220 volts laddare ( vanliga hemma laddare) du vill koppla in på kupevärmarutaget om det är så så kan du inte få det att funka utan en omvandlare. men visst du kan koppla in omvandlaren så att du kan använda kupevärmar utaget .
fast vissligen kan du ju koppla in det uttaget till batterit men då måste du modda om din mobilladdare. men då kan du lika gärna köpa en 12 voltsladdare till bilen
fast då måste du ha ett skiljerelä som bryter spänningen i andra änden ifall han tex har bilen igång å sladden i fram på bilen lika så om inte sladden är i då de blir strömförande i hankontakten som har vidrörbara kontaktstift= inte bra:P
antar att tanken är att köra nåt annat än bara mobil laddaren, och ladda datorn.. då kan man lika gärna ha 12volts laddare istället för att krångla till det så där..
strömförande i han kontakten ???
ja den delen i fronten som du sticker i sladden mellan bilen å husuttaget om de nu är så att han tex bara lägger in omvandlaren någonstans, lika så att om han lägger in en omvandlare på vägen måste han koppla ur värmarfunktionen från slingan då den drar mer än omvandlaren klarar
jo antog att han inte använder kupevärmare och för att göra på mitt sätt så måste man koppla ur uttaget från den andra kretsen
mjo om resten är fimpat så kan han ju givetvis lägga omvandlaren direkt på enbart de uttaget, ja antog att de va synd å fimpa motorvärmardelarna då dearna är dyrt å de e gött å ha:D fast ts får avgöra de själv
