3565
Obalans V70 99a 2.5T Automat ( Inte däcken )
Oturen själv
593 Inlägg
21 augusti 2010
Hejsan, Jag har vibrationer i min v70.
Det kommer smått över 80 sen blire värre å värre. i en början åker ratten "höger-vänster" sen i högre hastighet hoppar den lixom upp och ner tongue   Ska inte vara däcken då det kan bli vibrationer när jag bromsar ner från högre hastigheter med. Men under 90 är det inget när jag bromsar.
Är ganska nya Styrleder etc på den.
Kan det vara däcken endå? jag tycker den uppför sig som att det är ngn bussning.
Några tips?
Tack!
Brum
Oturen själv
593 Inlägg
21 augusti 2010
Vad tar dom för en felsökning på en Volvo värkstad?
Brum
19 Inlägg
21 augusti 2010
feilsøking på bilia i norge koster ca 800-1000 kr per time
8 251 Inlägg
21 augusti 2010
Länkarmsbussningar är ju ett tänkbart alternativ, om det inte är skivorna då.
19 Inlägg
21 augusti 2010
hvis det er kast i skivene så vil det vel komme lyder? å da burde bilen vibrere litt hele tiden?
8 251 Inlägg
21 augusti 2010
Behöver inte låta, och är skivorna bara lite skeva eller ojämna så kan man få vibrationer som lätt kan misstas för däckvibrationer som dyker upp i landsvägsfart. Men i värre fall så ja då hör man det och känner hela tiden.
19 Inlägg
21 augusti 2010
hva med bærekuler?
8 251 Inlägg
21 augusti 2010
Antar att det är hjullager du menar och skulel ett sånt vara så slut så att det ger vibrationer så ska det absolut höras.
19 Inlägg
21 augusti 2010
nei nei. bærekulene sitter ytterst på bærebruen. under hjulopphenget.
