2677
Tomgången går upp o ner
139 Inlägg
21 augusti 2010
Hejsan Hoppas de kan göra nån nytta men på min v70 så har jag bytt lmm o spjällhuset efter att motorlampan tändes när tomgången börja leka upp o ner.
Ingen felkod visa på nåt när jag bytte spjällhus o lmm, innan dess så visa det en kod som var fel på spjällhus. Däremot lyser inte motorlampan ängre, fastän tomgången går upp o ner.
Så va kan då problemet va? Lambda kanske?
262 Inlägg
30 augusti 2010
kolla sensor till luftmassemätaren.
http://www.vparts.se/sv/artiklar/sensor … -xc70.html
Hobby Fotograf
650 Inlägg
30 augusti 2010
Min va precis som du beskrev och jag byte lambdan och så funkade den som vanligt igen smile
