hadde ett likadant problem på sierran....men då var de så att jag hadde skarvat min soppaledning dagen innan och skruvade för hårt på klammorna så att den knappt fick någon bensin..felet innan var juh att soppapumpen inte funkade så ja dränkte in den i vatten o drog igång den me ett batteri sen funkade pumpen men ja hadde juh vart tvungen o skära loss slangen som går till pumpen för det satt nån skum spärr ja inte fick bort så då vart de o skarva en liten bit som ja skruvade lite för hårt som gjorde att de inte kom tillräckligt me soppa eller lättare sagt knappt någon soppa några droppar..tillräckligt för att starta bilen ibland..men stendog när man gasade lite...jag antar att du borde kolla din soppaslang så att den är okej..sedan vet ja inte annars riktigt vart felet kan sitta..ta bort soppaslangen som är vi motorn o kolla att det kommer bensin dit..ska komma en hel del....om det inte gör det så vet du att den har satt igen sig eller nått liknande
To Feel Or Not To Feel Cosworth....
