Det är såhär att jag precis har köpt min första bil och jag är inte speciellt kunnig så jag kommer med några frågor här . Funderade lite på kylarfläkten , den går igång ibland när jag har varit ute och kört även fast inte tempen ligger för högt (den brukar ligga emellan mittenstrecket och nästa streck framåt ) . Ska den gå igång även fast inte tempen är för hög ? . Sen funderade jag på en sak till angående tempen , jag antar att den ska ligga i mitten men min ligger ibland på strecket över mitten , är det ngn fara ? eller är det helt normalt ?
Mycket tacksam för svar . Kan alltså inte spec mycket
Det finns oftast 2 lägen för kylfläkten, ett lågt och ett högt. Det låga läget kan starta lite närsomhelst enligt tillverkarens anvisningar, men det höga läget startar alltid runt 100c.
Min gissning är att det är det låga läget du hör, och det går igång för att bara se till att arbetstempen inte flyger iväg vid stadskörning tex.
