3359
Volvo 240 hastighetsmätare
159 Inlägg
22 augusti 2010
Hej ja har precis bytt bakaxel för att få hastighetssignalen för att el systemet behöver den för att funka perfekt.. de ja undrar på är om ja kan koppla in den direkt i systemet eller om den måste kopplas genom hastigsmätaren?? Och isf hur kopplas den in i hastighetmätaren??
1 008 Inlägg
23 augusti 2010
Nej.
Hastighetssignalen till motorstyrning,farthållare etc Måste gå igenom elektroniken i hastighetsmätaren.
Signalen går in i det 3-poliga kontaktstycke som sitter direkt bakom hastighetsmätaren.
stift 1  grön-vit    signal givare hastighetsmätare
stift 2  svart        signaljord givare hastighetsmätare
stift 3  blå           tändningspluss "15-matning" till hela mätarhuset.
159 Inlägg
23 augusti 2010
Menas med tändningpulss da?? vart kopplar man in hastighetssignalen som ska in i el systemet da?? vet vart i systemet men vart i hastighetsmätaren??
1 008 Inlägg
23 augusti 2010
Tändningspluss "15-matning"  = spänning från tändningslåsets "15"-anslutning (Blå kabel)  som blir strömförande i låsets läge II och III.
Hastighetssignalen Från mätarhuset kommer ut i den Runda kontaktstycket, Stift 6 ( Blå-svart) som går till skarvkontaktstycket vid handskfacket där den kopplas ihop med bränsleboxens kablage (stift 34 Lh2,4)
Kabelfärger och stiftnumrering är taget från årsmodell 1990.
159 Inlägg
23 augusti 2010
ok.. då har ja nog kopplat rätt da.. Får pröva nollställa systemet och köra.
159 Inlägg
23 augusti 2010
tänkte på vet du vart jorden ska sitta??
1 008 Inlägg
23 augusti 2010
Jord = Halvmånen - stift 4 ( Svart)
Lamdalampa  = Halvmånen - stift 3 (rosa)
159 Inlägg
23 augusti 2010
tackar.
159 Inlägg
24 augusti 2010
Får de fan inte att fungera. Har kvar den gamla mätaren med wire där den ska sitta. Sen har ja den nya liggande i skuffen och hastighetsmätaren går på den och har koppla in hastighetssignalen till elsystemet från mätaren. Men visar ändå felkod på det. Det enda ja kopplat är. dom 2 ifrån bakaxel. Direktström på den blå. Och jorden där du skrev och på ett annat ställe för att mätaren skulle visa hastigheten. satt 2 stift breve där som ja jordade. jordade bara ena och hastigheten funka. Och hastighetssignalen till elsystemet. Men vad kan va fel. De borde ju funka nu. Eller??
Vet de blev jobbig text att läsa nu.
1 008 Inlägg
24 augusti 2010
Med lite radbrytningar och punkter på rätt ställen så blir nog det läsvänligare wink
Alltså:  har du fått hastighetsmätaren att fungera och visa hastigheten??
Vilka 2 andra stift har du jordat, och varför??
Förutom stift 6 i den runda kontakten (hastighetssignal)  så finns samma signal på en 2st flatstift mitt på mätarhuset, denna anslutningspunkt är förberedd för farthållare,taxameter med mera.
159 Inlägg
25 augusti 2010
japp de gör den.  la med en bild.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=984348
1 . Kopplade in vit/grön, svart, blå. blå är det direktström är det direktström på.
2 . Där kopllade ja jord på ett av stiften annars ville inte hastigmätaren funka.
3 . Hastighetssignalen
4  . Jord
Det är de enda ja kopllat in. Tycker den borde få hastighetssignal när hastigmätaren funkar men.
Senast redigerat av lassre (25 augusti 2010)
1 008 Inlägg
25 augusti 2010
Nått måste vara fel, för du skall INTE jorda  nr 2 som är hastighetssignal-utgången.
När du gör detta så kortsluter du ju signalen mot jord.¨
Är du säker på att du anslutit jordkabeln på rätt stift ?  kolla så att du har jord i givarens jordkabel.
159 Inlägg
25 augusti 2010
ska kika på det. Men koppla hastighetssignalen direkt in i systemet utan hastigmätaren och har kört 15 mil idag och de visar ingen fel kod än. kan de funka??
9 Inlägg
1 mars 2012
Tråd lyft:)
Fick du det att funka, jag håller på med ungefär samma, och som du sa så funkade inte
mätaren utan att jorda stiften du jordat.
Fick du någon felkod när du körde signalen direkt till ecu'n?
159 Inlägg
1 mars 2012
Hej hej.. Nej fick aldrig ordning på detta. Utan hade hastighets wire från låda. Sen koppla ja den kabel i data boxen på tändspole. Så geck bil rektigt.. Och ingen fel kod.. smile
3 Inlägg
27 oktober 2014
Hej. Håller också på med nå liknande.  Hur menade du att du drog kabeln till tändspolen? Behöver man ingen singnal från bakaxeln då?
3 Inlägg
27 oktober 2014
159 Inlägg
30 november 2014
Nej för mog funka de utan. Hade den kabeln kopplad på tändspolen.
