4105
Montera in bas låda i en 300c, vad behöver man göra?
5 Inlägg
22 augusti 2010
skulle vilja veta hur man gör det på bästa sätt..
Mvh jonas
Team dBakuten
3 453 Inlägg
23 augusti 2010
Är det din bil på bilden? Känner igen den från nånstans..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
TBM NINJA
917 Inlägg
23 augusti 2010
vad frågar du? byggråd?
300c har väl stor men lååg skuff? bygga låda eller vägg? harru bas/slutsteg? asså fattar inte mykt va du frågar efter tongue
Senast redigerat av henke_92 (23 augusti 2010)
5 Inlägg
23 augusti 2010
Vars ska jag få lågnivån i från ?
Jo de är min bil har nydligen köpt den... smile
Senast redigerat av Driver_ (23 augusti 2010)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
23 augusti 2010
Vanligt vis bakom stereon? roll  vet inte hur det är med dessa om dom har lågniva utgång bakpå men har dom inte det så får du antingen köpa en ny stereo eller en hög till lågnivå omvandlare (stavning?)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
5 Inlägg
23 augusti 2010
Har inte skruvat isär och kollat med dom jag pratat med säger att de inte finns nån lågnivå bakom.. och de går typ inte att byta cd.. neutral
Ubåtsingenjör
7 350 Inlägg
23 augusti 2010
köpen högnivå->lågnivå omvandlare ... högnivå = singnal från högtalarkablen.
Sen bygger du lådan så att basen, porten kommer fram mot kupen och gärna genom skidluckan om du har en sådan sen får du täta bakåt så inte ljudet smiter ut där
antar att det är en sedan ?
3 466 Inlägg
23 augusti 2010
Betydligt smidigare och bättre att köpa ett steg med inbyggd Högnivå..
DLS har dessutom remote i högnivån så dom är grymt smidiga att koppla in i en bil med orginalstereo.
Du tar och kopplar högnivåkabeln på + och - på högtalarkablarna båda sidor av bilen eller om du har en orginal sub i bilen kan man koppla på den subbens kablar.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 augusti 2010
Det finns dock en negativ sak med vissa steg med inbyggd hög/lågnivåomvandlare, störningar! Jag har provat ett par tre olika såna steg i min bil och fick störningar med alla, med ett av stegen så slutade t.o.m högtalarna som jag tog signalen ifrån att spela. Jag har däremot aldrig haft såna problem med en extern omvandlare. Men om det funka så är ett steg med inbyggd omvandlare helt klart att föredra!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Ubåtsingenjör
7 350 Inlägg
23 augusti 2010
lite OT: kan man inte köpa en processor också och på så vis få ut fler lågnivå ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 augusti 2010
Korrekt, och det finns ett flertal (om inte alla?) som tar högnivå direkt och omvandlar till lågnivå. RockfordFosgate 3sixty t.ex. jämnar även ut EQ-kurvan som original huvudenheten skickar ut så att man får en skapligt jämn och fin signal att jobba med.
3 466 Inlägg
24 augusti 2010
Jag har provat både DLS CA23, CAD15 och XD-25 på högnivå, snabb och smidig inkoppling och låter otroligt bra. Hög/lågnivåomvandlare klara inte att ge samma ljudkvalite och då måste man dessutom ha tag i remote någon stans.
6 Inlägg
25 augusti 2010
http://www.moparsupercenter.com/pdfs/77KICK02.pdf
http://alarmsellout.com/support/diagram … 5-2006.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=6nT2KzCdcjs
http://www.jimmijammer.com/JJ%20Install … 74502.html
var och greja lite i en sådan för ett tag sen. var dom här länkarna som jag hade kvar på datorn.
hoppas de är till nån hjälp
huvudslutsteget till ljudet sitter under instrumentpanelen på vänster sida sen lite beroende på ljudpaket sitter det ett steg till basen under hatthyllan. dock vet jag ingen kabel i ljudsystemet att använda som remote.
2 982 Inlägg
25 augusti 2010
j körde med brls omvandlare för 250kr o d fungerar perfa i min bil.
Senast redigerat av Rock-Star (25 augusti 2010)
