2907
Hur får ja bort hjulmuttrarna på saaben??
161 Inlägg
22 augusti 2010
hej!
det är så att jag har tänkt att måla bromsoken på Saaben. men när ja skulle använda mitt Fälgkors så rubbade sig inte någon av hjulmuttrarna för 5 öre. Jag använde hävstång men det fungerade inte heller, har inte tillgång till någon mutterknackare heller, någon som har något tips på hur ja får loss hjulmuttrarna??
Mvh Robin
3 295 Inlägg
161 Inlägg
22 augusti 2010
redan provat men funka inte.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
22 augusti 2010
Åk till en däckverkstad?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
3 295 Inlägg
22 augusti 2010
nej men då får du väl vänta tills du får tag på en rejäl muttermaskin.
5 089 Inlägg
22 augusti 2010
Standard på saab 9000 med alufälg ;P
Sätt på en kraftig 19 hylsa, av någon sort du inte är så rädd om. Sen sätter du på hylsan på bulten och tar den största släggan du hittar och slår på hylsan. denna metoden funkar alltid smile
\Lindgren
Old school JDM
176 Inlägg
22 augusti 2010
Spreja på en burk 5-56 på varje mutter och vänta några minuter. Sen tar du så långt rör du bara hittar, sen tar du bara i för kung och fosterland! big_smile
¡ɹǝuɥɔoddn ʇǝpɹoqʇuǝƃuɐʇ pǝɯ ɐʌıɹʞs ʇʇɐ ɐɹq ǝʇuı
6 634 Inlägg
22 augusti 2010
Glöm inte att skrika lite..man får mer power då roligt nog wink
De/Dem
235 Inlägg
22 augusti 2010
vinkelslip
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
3 259 Inlägg
22 augusti 2010
Skärbrännare?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Gorgilus addictus
4 757 Inlägg
22 augusti 2010
Våld och svordomar löser dom flesta problemen i bilmekar världen... tongue
3 259 Inlägg
22 augusti 2010
+10kilos slägga och spett!
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
956 Inlägg
22 augusti 2010
Har 9000 samma problem som 900 med att hjulbultarna sitter så förbannat?
Jag drog av mitt hjulverktyg när jag skulle ha av de. PANG sa de bara. Men fick byta till ett nytt. Får vi se om de håller bättre. Men måste ha tag i ett rejält järnrör.
