3885
Steget ställer sig i protect, hjälp!
24 Inlägg
24 augusti 2010
Tja, har ett litet problem med mitt steg, det ställer sig i protect när jag kommer upp i ca 145dB.
Steget är ett Hifonics BXI6000D, 1200w/2200w/3000w i 4/2/1Ohm, basarna är 2st Hifonics 1615, 1600rms. Kopplade i 2Ohm
Tycker att jag bör spela högre med detta, någon som vet hur jag ska göra?
21 761 Inlägg
24 augusti 2010
Vilken spänning är det vid steget när det går i protect?
24 Inlägg
24 augusti 2010
Med motorn av så ligger de på 11.7 V ungefär och med motorn på och 2000 varv så ungefär 12.6 V. Får steget kanske för lite ström?
21 761 Inlägg
24 augusti 2010
11,7 V på stegets kopplingsplintar ska fungera tycker jag, men jag vet inte vad just det där steget har som lägsta tillåten matningsspänning.
Blir steget väldigt varmt?
24 Inlägg
24 augusti 2010
Jag får kolla upp lägsta matningsspänning. Nej, steget blir inte varmt.
5 852 Inlägg
24 augusti 2010
Vad kör du för batterier i bilen då?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 augusti 2010
Har du 11.7V när steget stänger av, eller efter att det har stängt av?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
24 Inlägg
24 augusti 2010
Innan steget stänger av. Det kan inte vara jordpunkten då?
4 693 Inlägg
24 augusti 2010
Kanske kan vara glapp någonstans... Jag har kört på 10.x volt utan att stegen dör. INTE att rekomendera dock.
Men blir det inte vart så borde du inte ha för dåligt med ström.
Kolla över din jordpunk som du säger.... Vart har du jordat steget?
Booyakasha!
24 Inlägg
24 augusti 2010
Ska kolla jordpunkten imorgon, jordat det bakom ena baklampan. Vid ett fäste för något slags bälte i bagaget. Fungerade bra för en 12 i sluten låda men lite andra basar nu ju xD
24 Inlägg
24 augusti 2010
Tujbo; jag har ett Optima batteri istället för orginal batteriet.
5 852 Inlägg
24 augusti 2010
Okej, låter lite lite ström in för att köra 3000rms. En tumregel är att köra 1 batteri per 1000rms.
Sen hur grova kablar har du?
21 761 Inlägg
24 augusti 2010
Det var därför jag frågade vad spänningen var VID steget, inte någon annanstans. Om man mäter direkt på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter så ser man vilken spänning som verkligen kommer fram dit, på så sätt är det lätt att mäta sig fram till felet genom att "gå bakåt" i kablaget. smile
24 Inlägg
24 augusti 2010
Har 50mm2 hela vägen, lite ont om pengar nu så får väl köpa fler batterier i framtiden xD
Ah kollade på kondningen, å där stog 11.7 tongue
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
24 augusti 2010
Det kan vara så enkelt att du kör in för hög insignal (vill spela högre när steget är ur maxat) Ett vanligt problem när ett slutsteg går i projekt. Det är skydds kretsar som går in och bryter innan det gör sönder något. De flesta finare steg har det i sig.
Jag menar 145dB är sjukt högt med de sakerna och över den nivån så ska det vara ruskigt välbyggt om man ska nå det.
MVH//Björn
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 augusti 2010
Har du 11.7V precis innan "max dB" och sen vi 145dB så går det i protect. Eller har du 11.7V precis när det går i protect?
TEAM dBAkuten
24 Inlägg
24 augusti 2010
Jasså? De måste jag också kolla på under morgon dagen.
Jag har 11.7 runt 140dB, efter de har jag inte kollat
Btw Tack för all hjälp smile
Senast redigerat av Maks90 (24 augusti 2010)
21 761 Inlägg
24 augusti 2010
Då hinner ju spänningen sjunka ytterligare med tanke på att 3 dB i teorin innebär en effektfördubbling. smile
4 693 Inlägg
25 augusti 2010
Tycker du bör byta jord till bältesfästet.
Vet inte riktigt vad du har för litet bälte i skuffen, men bältesfästet till baksätet är iaf bra.
Och sen som redan sagt, 1 batteri är väldigt lite till den effekten.
Booyakasha!
1 517 Inlägg
25 augusti 2010
jag bytade till störe jord.bätre ställe att sätta jorden på  ställde om steget lite sen gick den kalas igen smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
