2581
Funderingar angående turbo byte v40
8 Inlägg
26 augusti 2010
hej tänkte köpa en 19t till min v40 t4.först och främs är det svårt att få den till att passa?hur kommer efekten bil?och klara motorn av det utan att behöva byta kolvar och sån.och gärna andra tips och ider om andra turbo som kanske är bättre.sikta på att varfje fall 250 hp gärna mer
1 004 Inlägg
26 augusti 2010
en större turbo ger ingen effekt..... vad är det gjort annars med bilen?
Senast redigerat av 262turbo (26 augusti 2010)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
1 353 Inlägg
26 augusti 2010
det gör den visst, beroende på hur mycket han laddar wink
10 576 Inlägg
26 augusti 2010
-=[Performance by Torpis]=-
8 Inlägg
26 augusti 2010
tackar men om då köper spridare t4 fas 2 och ha en redigt avgas system och en bättre intecooler va kan man få ut då?
498 Inlägg
26 augusti 2010
http://www.websitefolder.net/atechmotor/SV40.asp
Det är autotechs hemsida. Där står det dom olika trim stegen vad dom gör för att få ut hästkrafterna. Gör som det står och sedan åk och mappa hos dom. Det hade jag gjort.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
10 576 Inlägg
26 augusti 2010
Fas2 spridare passar inte på fas1, de är olika långa.
men...  motorn tål oöppnad 300hk/450Nm, dit räcker både 19T, original IC, fas2 spridare och sportavgassystem.
8 Inlägg
26 augusti 2010
okej.men tänkte höra om du vet några bra sidor som säljer volvo saker.ha tittat runt lite men inte hittat någon bra
