3357
Var släpper man löst på kammrem på toyota celica gti från 89?
344 Inlägg
27 augusti 2010
var släpper man löst på kammrem på toyota celica gti från 89? hittar inte har tagit bort den första kåpan men inte den som sitter längs ner måste släppa för ska kunna ta av toppen smile
2 021 Inlägg
28 augusti 2010
sitter en remspännare nånstans, troligtvis måste du ta bort alla kåpor samt nolla motorn innan du tar bort remmen.
344 Inlägg
28 augusti 2010
vad menar du att ställa in nolla? du menar att ställa in allt hur ska man ställa in? det finns 2st kugg hjul som sitter vid toppen är det dom som ska ställas in?
546 Inlägg
29 augusti 2010
om du inte vet hur du 0ar motor/kamaxlarna ska du nog lämna över det till någon som gjort det tidigare så gjorde ja alla fall:)
344 Inlägg
29 augusti 2010
har redan ställt in motorn smile
546 Inlägg
30 augusti 2010
nice då är det ju bara att bort med remen och på med det nya:)
344 Inlägg
30 augusti 2010
den är inte äns sliten typ men måste släppa los för ska kunna ta los toppen m.m saker
