3312
Problem med centrallås till ford escort 92a
69 Inlägg
28 augusti 2010
hej, jag undrar om någon vet hur man skall koppla fjärrstyrt till centrallåset, har kopplat på plus och minus styrt, är det någon som vet vilken kabel man skall gå på så är det tacksamt också big_smile tack tack
249 Inlägg
28 september 2010
Kommer inte ihåg färgerna men de går nere vid vänster foten innanför plasten som täcker säkerhetsrelät till bensinpumpen, jag stack en nål genom höljet och anslöt ett mätverktyg och låste/låste upp, så klurade jag ut vilken som var vilken.
