3281
Vw golf-90 går på tre cyl när den är kall
187 Inlägg
29 augusti 2010
hej min golf går på tre cyl när den är kall varför jag har bytt rotor  och fördelar lock men har tanke på att byta tänd modul och tändspole kan det va nått av dom felen vad tro ni??tac för hjälpen
det är inte farten som dödar det är de plötsliga stoppet
Administratör
2 978 Inlägg
29 augusti 2010
Vilken cyl är det den inte går på? Ganska vanligt att insugspackningen på 3an eller 4an läcker när motorn är kall
En kopp av den svarta såsen...
187 Inlägg
29 augusti 2010
jag tro det är 4an tro jag så fort den kommer upp lite i temp går den som en klocka
Administratör
2 978 Inlägg
29 augusti 2010
Om du varvar motorn när den är kall låter det som att den går på alla då så att det bara är runt tomgång den missar eller går den på 3 oavsett vad du gör när den är kall?
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
29 augusti 2010
börja med att försäkra dig om att förgsarfoten är hel om det är en rp motor och inte en gti
kolla även slangen mellan motorn och bromsservon
187 Inlägg
29 augusti 2010
den går som en klocka när man gasar till bara på tom gång den går konstigt...ja det är rp motorn
14 132 Inlägg
29 augusti 2010
låter verkligen som när jag fick ett hål i gummislangen mellan insug och bromservon
då gick den halvt som halft och lät som den gick på 3burkar men rörde man gasen gick den som "vanligt" igen
var ett litet hål som knappt gick att se
187 Inlägg
29 augusti 2010
då får jag kolla den slangen tackar för alla tips
Administratör
2 978 Inlägg
29 augusti 2010
Kolla slangen det är ju oxo ett vanligt fel men det felet brukar inte laga sig när bilen blir varm. Men med lite tur är det den ändå för den är ju mycket lättare att byta än insugspackningen smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 augusti 2010
Kolla slangen till vakumklockan som sitter på fördelaren. Vad händer om du kopplar ur slangen och pluggar den?
Mvh Tommy
187 Inlägg
29 augusti 2010
då ska jag kolla den slangen med
