2508
Koppla arbetsbelysning till bil
42 Inlägg
29 augusti 2010
Hej
Jag ska endast koppla in en arbets lampa bak i bilen.
har lampa, kaplar, strömbrytare.
Hur kopplar jag med relä mm mm
borde ju inte vara så komplisserat?
mvh
21 761 Inlägg
29 augusti 2010
Kabel med säkring från batteriet till relästift 30
Från stift 87 till lampan
Från stift 85 till jord
Från stift 86 till strömbrytaren
Från konstant plus till strömbrytaren
42 Inlägg
29 augusti 2010
Okej
Tackar!!smile
Och om man skulle vilja ha 2 lampor eller fler?
mvh
21 761 Inlägg
29 augusti 2010
Det beror på hur mycket ström lamporna drar sammanlagt. När man vet det så anpassar man kabelarea+säkring och eventuellt antal relän efter den beräknade strömförbrukningen. smile
Vilka lampor hade du tänkt dig?
42 Inlägg
29 augusti 2010
Ok
www.jula.se
Art.nr: 602101
Har en sådan lampa men kanske blir en till.
mvh
I got Dubs!
2 423 Inlägg
29 augusti 2010
4mm2 klarar du dig på,
110w totalt. 9A
42 Inlägg
29 augusti 2010
okej
är det 30a på relät?
hur kopplar jag i så fall lampa till lampa?
mvh
21 761 Inlägg
29 augusti 2010
Vad har du för relä?
Om det är ett slutande relä med dubbla utgångar så kopplar du en lampa på vardera utgång. Är det extraljusrelät från Jula så har det bara en utgång, då får du sätta en förgreningsanslutning och koppla in båda lamporna på stift 87. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 augusti 2010)
42 Inlägg
29 augusti 2010
Okej då får man tacka så mycket för hjälpen tongue
mvh
