3458
Byta backspegelkåpor?
195 Inlägg
31 augusti 2010
En snabb fråga, Hur får man av backspegelkåporna igentligen? Är det bara att dra? sitter dom fast i något?
skruvade? Någon som vet hur man gör?
Supertacksam för svar! smile
1 777 Inlägg
31 augusti 2010
Du bänder upp dem försiktigt med ett fiskben, börja längst ut och längst ner.
// Skåne
8 254 Inlägg
31 augusti 2010
Brukar underlätta om man vill ha svar att tala om vilken bil och årsmodell det gäller. Men jag antar iaf att det är din V70 och då måste man öppna spegeln för att kunna lossa kåpan.
195 Inlägg
31 augusti 2010
Oj glömde skriva det smile Det är v70 -06 smile Jaha, men ska man inte bända loss längst in isf?
-Hur öppnar man spegeln?
1 777 Inlägg
31 augusti 2010
Jag förmodar att du vill ta loss plastkåpan och då behöver man inte öppna någon spegel utan du bänder loss kåpan försiktigt, den sitter med klackar!
1 777 Inlägg
31 augusti 2010
Om du tittar i min profil så har jag en bild på min spegel, tittar du på bilden så börjar du längst ner till vänster försiktigt och sen går uppåt, tar ca 30sek att få loss.
195 Inlägg
31 augusti 2010
okej så man bara bänder med en skruvmejsel eller fiskben längst ut och längst ner?
varför ska man inte börja längst in?
Är det svårt att få på nya kåpor sen igen?
1 777 Inlägg
31 augusti 2010
Tror att det e lättare att knäcka klackarna om man börjar längst in, ja det e bara göra i omvänd ordning när du ska ha på nya!
195 Inlägg
31 augusti 2010
ok, Hoppas jag inte kommer sabba det bara så ngt går sönder hmm
Men det är bara såna klickgrejer, inga skruvar eller något?
1 777 Inlägg
31 augusti 2010
Inga skruvar på min -06:a iallafall! Lycka till
195 Inlägg
31 augusti 2010
ok smile Men då slipper jag ta ut spegeln iallafall då? smile
195 Inlägg
1 september 2010
eller?
203 Inlägg
2 september 2010
tutti_frutti skrev:
eller?
Precis som det står i tråden behöver du INTE ta bort glaset. Utan bänd försiktigt med ett fiskben då skadar du inget.
Den som har mest prylar när han dör vinner
