3451
Lite hjälp av några stereo/ljud/slutsteg kunniga
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
Hejsan
Har precis satt in nya ljudet alla sladdar dragna allt är inkopplat
Men får inget ljud i högtalarna,
lågnivån sitter i "Rear Preout / Subwoofer Preout" på stereon, Har tre att välja på,
steget går igång osv osv,
Är inte säker på om stereon skickar ut nån signal, Går jag in på audio settings så är "subwoofer" urkryssad
men igentligen är det ju inte bara subwoofer jag vill åt
detta är ju 7x10 med filterbox så vill ju ha, en full signal bak,
nån som har nån ide ?
Saab
2 035 Inlägg
31 augusti 2010
"kryssa" i subwoofer då. vad hade du för stereo innan? AS1 eller AS2-3??
Vad menar du med "detta är ju 7x10 med filterbox så vill ju ha, en full signal bak, " ??
Biljudsveteran sen 1984!
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
Det har jag allt gjort, får inte ut nånting,
jag hade AS3 ja
ja så att jag inte bara får "bas" signal så att stereon filtrar bort diskant eller liknande
Saab
2 035 Inlägg
31 augusti 2010
jag hade AS3 ja
HAde du AS3 innan så sitter det ju slutsteg å grejer. orginalstereon gav ju då dem bef stegen signal. vilket inte din eftermarknadsstereo gör.
Jag har aldrig satt mig in i detta med AS2 eller 3 eftersom jag har/hade AS1. men du behöver nog någon adapter för att kunna få igång dem andra stegen.
Vad är det för stereo du har nu? Har du ström till steget? Har du ström på remoten när du startat stereon??
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
Jo detta visste jag, men det klart att den stereon jag har nu måste ju kunna skicka en en lågnivå signal ?
det är en Kenwood DNX  5220,
Jadå steget är igång och det får remote av stereon,
Saab
2 035 Inlägg
31 augusti 2010
Som sagt kan inte AS3 men jag tror att org stegen får högnivå från stereon. kolla med STCS där finns allt.
Vad är det för steg? ska du driva en bas på steget?
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
nej men har ju inte As3 kvar,Hade ju en lågnivå adapter på när jag körde AS3, men nu köpte jag ju ny stereon som har riktig lågnivå ut,
Det är ett DLS RA40 som ska driva 2st DLS R1073 7x10er
Saab
2 035 Inlägg
31 augusti 2010
Okej så du ska fimpa hela AS3 och endast ha 6x9 or där bak??
testa å sätt lågnivåkablen på front istället å se om du får nåt ljud. annars lusläs manualen. går det inte då släng stereon och köp en ny.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
nej. AS3 stereon är ur, alla högtalare är ju kvar, och det funkar fint fint med den nya stereon,
har satt på front å läst igenom manualen mer än en gång,
och nej tänker inte slänga stereon, Relativt ny stereo
Saab
2 035 Inlägg
31 augusti 2010
Så allt orginalljud fungerar då?
Bara det att lågnivån inte funkar eller? Skumt
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
ja precis, Får försöka testa mig fram
Saab
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
Satte en sån adapter imellan som jag hade till AS3 då fick jag ut signal, Men jag vill ha ut via stereon så det är det ju stereon som inte vill ge ut nån signal,
för via adaptern så vet jag inte om det är hög eller låg, och man kan inte ställa nånting på steget förutom Gain..
är lite smått irriterad nu
Saab
