2700
Styrsevo problem. 740 16v -88
258 Inlägg
31 augusti 2010
När man svänger så går det först lätt ett kvartsvarv, sen går det tungt helt plötsligt och sen lätt igen.
Någon som vet vad det kan vara för fel? kanske är o byta hela styrväxeln som är den enda lösningen?
bilen är en 744 GLT 16V -88
Nyman Motorsport
57 Inlägg
31 augusti 2010
är den tungstyrd åt ena hållet bara? vanligt problem på 740/940. styrväxel är skrot om de är så.. samma problem på min big_smile
" Nyman Motorsport "
258 Inlägg
31 augusti 2010
Nej det är samma åt båda hållen. den är lätt först. sen blir den trög o sen lätt igen. som om nått vore skevt. men det är d ju inte smile
Nyman Motorsport
57 Inlägg
31 augusti 2010
okey konstigt.. brukar bara va åt ett håll..har du prova bytt servo pumpen?
258 Inlägg
31 augusti 2010
ne har inte pillat nått me det. köpte bilen igår.. har bara konstaterat att inget läcker och att det är olja på än så länge smile men det är inte samma pump som på en 8v va? sad
Nyman Motorsport
57 Inlägg
31 augusti 2010
okey.. de vet ja faktiskt inte... :S
huh?
10 427 Inlägg
1 september 2010
Det ska finnas ett gäng olika servopumpar till 740/940 allmänt.
Tror det finns bilder på tre eller fyra olika pumpar till just 740
i en sån "verkstadshandbok" jag har (från AutoInfo).
Edit:
Jag har en Saginaw-varianterna på min GLT 16V 88b (om det hjälper nåt tongue)
Senast redigerat av steifan (1 september 2010)
258 Inlägg
1 september 2010
Edit:
okej smile a ja får kolla påt imorn här va de kan va för fel på skiten tongue
huh?
10 427 Inlägg
1 september 2010
Känn på remhjulet på servopumpen också då. Jag har lite glapp i mitt (sitter nåt lager inne i pumpen),
kanske kan påverka litegrann.
258 Inlägg
1 september 2010
Bensinskallen skrev:
Kanske dags att byta oljan om inte annat?
ja jag ska testa me det smile
