2537
Volvo v70 går jätte dåligt efter vattenplaning ner i 30-40cm djup "träsk"
46 Inlägg
2 september 2010
som rubriken lyder så kom min kompis lite för fort fick vattenplaning ner i ett träsk ca 30-40 cm djup efter det så började den sakta men säkert gå sämre och sämre, så när vi började kolla vad som kunde vara fel så hitta vi defekter på avgasröret men hela avgasröret är bytt. den drar varken olja eller kylvatten osv, men den låter inte riktigt som den ska heller men vi kan inte komma på vart "missljudet" kommer ifrån
skulle behöva lite hjälp om det är någon som kanske vet vad problemet skulle kunna vara.
mvh nicke
Det vet man inte förns efteråt ?!
Supraman
2 300 Inlägg
2 september 2010
den går helt enkelt inte på alla cyl.
De e bara att se till att allt vatten ut kontaktstycken, tänddelar och tändstiftsbrunnarna e borta.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
2 982 Inlägg
2 september 2010
fukt i tändspolarna?
-byt tändspolar
1 142 Inlägg
2 september 2010
körde igenom en djup vattenpöl med våran gamla audi förr och den började gå på 2cyl. de visade sig vara lambdasonden som inte tyckte om mängden vatten... kan ju vara nått liknande
46 Inlägg
3 september 2010
tackar för svaren måste bara tilläga att det är ca 3 månader sedan det hände, och den går bättre när den kommer upp i fart
