2701
V70N -02 motorsystem service erfodras - lite olja eller xtraljus?
57 Inlägg
2 september 2010
Fick just felmeddelande med organge triangel "motor service erfodras"
Detta efter att jag startar bilen efter att ha monterat xenonkonverterade xtraljus med Volvo orginal installations kit.
Samtidigt såg jag på oljestickan att jag ligger på nedre gränsen.
Kollade efter felkoder genom att trycka på dimljusknappen med mera, men där finns inga fel vad jag kan se.
Några tankar kring detta? 2,4 170 hk motorn.
Fuck...jag som ville ut å lysa med lamporna
Oturen själv
593 Inlägg
2 september 2010
dricker / Läcker den inte olja så ska de va samma nivå som förut.. Säker på att all olja runnit ner i tråget när du kollade?   Hade du av strömkablarna när du monterade?
Brum
Bilmekaniker
805 Inlägg
2 september 2010
kanske ren otur att det är dags för service samtidigt som du monterade xenon då?tongue
57 Inlägg
3 september 2010
Jepp. Strömkablen var av. Gjorde exakt enligt instruktionerna.
Det finns inga spår av att den läcker olja, så den verkar dricka lite. Det är snart dags för service då den gått ca 1600 mil sen sist, men servicemeddelandet ser annorlunda ut.
57 Inlägg
3 september 2010
Lyfta av minuspolen under natten och nu på morgonen är felmeddelandet borta. Har kört 3 mil utan att det återkommit.
Får läsa av lagrade koder nästa gång jag servar vilket blir inom ett par veckor, det är 400 mil kvar till service ca och nästa vecka lägger vi på ett par hundra mil till när vi drar till norrland.
19 Inlägg
3 september 2010
Jag fick samma fel när jag satte i xenonlampor i mitt helljus på min S60. Gjorde bilen strömlös och installerade sedan kittet. När jag sedan startade bilen fick jag också meddelandet att "motorservice erfodras" Fick fram flera olika felkoder i färddatorn så jag åkte in till Volvo för att läsa ut dem.
En mekaniker ringde senare under dagen och frågade om jag hade kopplat bort batteriet under senaste tiden. Berättade om xenonlamporna och han sa att detta var troligen det som orsakat felkoderna. Han nollställde alla koder och sedan dess har problemet inte kommit tillbaka. Detta var för ca 10 månader sedan.
Kort sagt, nolla felkoderna så ska du se att meddelandet försvinner.
EDIT: Meddelandet kom och gick för mig innan jag släckte felkoderna. Ena dagen var allt som vanligt och nästa dag fick jag motorservice erfodras i displayen.
Senast redigerat av DeLux (3 september 2010)
57 Inlägg
3 september 2010
Stort tack DeLux. Som sagt snart dags för 18000 milaservice så dom får kolla och radera eventuella koder då.
