2937
Volvo 240 med 740 16v motor med ej original drivlina, hur gör jag med hastighetsmätaren?
91 Inlägg
3 september 2010
Har satt i en 16v motor i 240in och har M90 låda med 1031 bakaxel från 940 hur gör jag med hastighetsmätaren? för den sitter ju i växellådan original M47 på 240in.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 september 2010
Du kan ju ta et mätarhus från en nyare 240 dom e ju elektroniska å går på givare på bakaxeln
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
91 Inlägg
3 september 2010
okej. Kan jag ta från en 245, 90 ?
2 307 Inlägg
3 september 2010
Borde gå bra mig veterligen så har alla efter 88 givarn i bakaxeln... Det sitter dock olika kuggkransar som den mäter på i bakaxeln om det e ABS eller inte.
Så om bakaxeln kommer från en bil med ABS så bör du ha ett instrument från en bil med det eller tvärtom
91 Inlägg
3 september 2010
okej tack så mycke.
Bakaxel kommer inte från en bil med ABS o inte mätar huset heller så de bara "plug and play"
1 008 Inlägg
5 september 2010
har du moddat dit bakaxel från en 940 (??) så har du 48-tänder på givarkransen (alla 940 har detta), således passar enbart 240 mätarhus från 92-93 mot den kransen då det var endast dessa som hade 48 tänder.
alternativet är att du byter krans till en med 12-tänder eller kapa bort så du får 12 på din nuvarnade.
91 Inlägg
5 september 2010
nej de blev fel, de ska självklart va från en 740 16v- 89..
så då ska de passa med 240 -90 mätarhus ?
