3537
Högt laddtryck på volvo s40 t4
31 Inlägg
4 september 2010
som rubriken lyder... på hemvägen ikväll från stan så blev laddet litteee högt vid en
omkörning... testade dra till på gasen igen och laddet går för högt igen... någon som
har nått förslag på vad felet kan va? magnetventilen är ny... kan det va att armen från
wastgaten ramlat av? kan det påverka laddet så mkt?
546 Inlägg
4 september 2010
hur mkt har den laddat? hur mkt laddar den nu? setup?
31 Inlägg
4 september 2010
den har laddat och ska ladda 1,4... nu laddar den upp mot 2 bar.....
1 353 Inlägg
5 september 2010
om armen trillat av så laddar du noll, kolla däremot ifall slangarna till och från mv sitter kvar, kan va så att dom spruckit, annars så har wg armen kärvat fast helt o kan inte röra sig o därmed att den laddar fullt,
LADDA FÖR GUDS SKULL INTE PÅ, de blir dyrt för dig!
31 Inlägg
5 september 2010
hahaha näää ska inte ladda på tongue blev faktiskt lugn hemfärd trotts att jag va förbannad smile
