3464
Dåligt oljetryck b23 turbo
141 Inlägg
5 september 2010
När jag pressat den en stund och jag går ner på tomgång så börjar oljetryckslampan lysa ibland.
Använder helsyntetolja 5W40.
Slangen till turbon är 5 eller 6mm, retur 19mm. Kan det vara så att man behöver ha en strypning till turbon? blir kanske för stort flöde igenom.
Har även b20 tråg och b20 högflödes oljepump.
Innan jag satt på turbon så hade jag inga problem med dett. Hade då en vanlig miniral olja 20W50. Detta händer endast när motorn är varm, ca 85c.
Jag har kanske för tunn olja. Oljetrycksgivaren är helt ny.
För mer info kolla min bil.
141 Inlägg
5 september 2010
Var och felsökte innan lite men blir inte nått klokare. Satte en tryckmätare i blocket för att se trycket. På tomgång ca900rpm ca 0,7bar. gasade upp den till kanske2000-2500rpm och då kom den upp på ca 1,3bar. Mätte bara när motorn var kall. Ska nämna också att allt är nytt i motorn. lager, oljepump mm. kört ca50mil med den. Problem började när jag fått på turbon.
Kan det vara något med vevhusventen eftersom jag kör med öppen. En slang ifrång orginalvevhus på blocket och en slang ifrån ventilkåpan till en separat catch tank med ett filter på.
Senast redigerat av Se88e_K (5 september 2010)
