Hej jag har polerat och vaxat bilen och det gick så där...
1.jag har lite vax rester som har torkat, hur får man bort det bäst?
2.På gummi drog jag maskeringstejp men missade lite grann och det är lite vitt på det svarta gummit vid fönstret, hur får jag bort det?
3.tejpen var köppt på en mack och la finns limmrester på fönsterkanten/fönstret, hur får jag bort det utan att skada lacken?
4.plastkåpan som sitter över registreringskylten är av mattsvart plast och tejplimmet sitter som fan och det ser förjävligt ut
hur kan jag fixa det? rubbing på mattsvart? eller måste ja köpa en ny?
5.när kan jag tvätta bilen/när behövs den tvättas? kan jag köra med högtryckstvätt eller åker vaxet bort (kallt vatten)? kan jag tvätta med svamp och medel utan att vaxet försvinner?
6.Behöver jag polera varje gång när jag vaxar? eller är det bara om ytan är väldigt repig så vaxet fastnar bättre?
7.finns det nått bra ställe man kan tvätta/vaxa bilen själv i gävle? det känns inte bra att tvätta den på macken och sen åka hem och få sand eller dam på den för att sen dra vaxtrasor över den
8. finns det nått bättre en maskeringstejp? har extremt mycket svart plast/lister på bilen :S
