3685
Hur kopplar man in ?
11 Inlägg
7 september 2010
Jag har fått låna en bilradio av en kompis och jag tänkte provkoppla in den i min volvo 940 -94:a.
Radion är av Modell ZAP D 4400.
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tem … tnr=160051
När jag kopplar in den så blir den röda och vita kabeln över och den svarta långa kabeln går inte att sätta in någonstanns. Jag får inte in någon radiostation eftersom jag misstänker att den svarta långa kabeln är radioantennen eller något sånt (den går iaf in i bilen). Vart ska jag koppla för att radion ska fungera?
http://img155.imageshack.us/i/dsc0107f.jpg/
Mvh Marzz
685 Inlägg
7 september 2010
den röda och vita kabeln är lågnivå utgångar om du ska koppla in slutsteg.
Den långa svarta är som sagt till antennen. för att få in den misstänker jag att du behöver en adapter. den bör sitta i det hålet sidan om lågnivå utgångarna.
11 Inlägg
7 september 2010
Ja, den långa svarta kabeln ska sitta brevid dom två slutstegskablarna. Men den passar inte där eftersom den är för "klumpig". I hålet brevid slutstegsknapparna ska det endast in en liten sladd på 1mm.
Hur gör jag om min antennkabel så att den ser ut så här?
http://r.kelkoo.com/r/se/8360723/100378 … fDnS_XawM-
Fattig student
1 282 Inlägg
7 september 2010
Biltema eller nån som säljer bilstereoprylar har sådana adaptrar, kostar inte många kronor
11 Inlägg
7 september 2010
Nu är problemet fixat tack vare en ung kille på Mekonomen, efter mycket sökande efter rätt adapter så visade jag honom tillslut den gamla radion och då slet han ut själva antennfästet på radion (som jag trodde satt fast) och vipps så lossnade den yttersta delen på antennkabeln. Den satt bara dittryckt i radion och var gängad så att man kunde skruva på den på antennkabeln.
Tack för hjälpen iallafall, utan den så hade jag aldrig farit till Mekonomen utan bara lämnat tillbaka radion  är jag nästan säker på. smile
