2933
Ta bort
4 767 Inlägg
8 september 2010
I mitt fall har det varit när jag varit på banträffar/superstage och haft med mej en hög med hjul som man bytt emellan allt eftersom dom tar slut smile
Maxxis-däcket har jag inte kört på bana, bara mindre konbana.
by proxy
167 Inlägg
8 september 2010
Körde senast på Hankook K110. Funkade mkt. bra.
http://www.molway.com/shop_show_vara2.asp?ID=3720
Dura lex, sed lex
205 Inlägg
9 september 2010
Var hittar man R-däck billigast föresten? Och de däcken som gäller är väl R888??
205 Inlägg
9 september 2010
Hur blir det med dimensioner på r-däck jämfört med gatdäck? Vilken dimension på r-däck ska man ha om man åker 215/40 17 på gatan? Är det 205/40 17 som man ska ha eller? För r-däcken brukar väl vara lite större?
Går det åka med 205/40 17 på min impreza? Belastningsindex skiljer ju en del på 215/45(91) och 205/40(84).
Bilen väger ca 1300kg
Senast redigerat av goffemannen (9 september 2010)
4 822 Inlägg
9 september 2010
det är ingen skillnad storleksmässigt.
jag har samma dimension på mina R däck som på mina gatdäck, jag har 215/45-17
Jag har Dunlop SP Sport Maxx TT på min Impreza och dom funkar skit bra, har aldrig fått dom att släppa oavsett om det är blött eller tort.
215/45-17 kostar 1112:-/st på däckonline (http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d … sowigan=So
Senast redigerat av Christian S (9 september 2010)
Mvh Christian
205 Inlägg
9 september 2010
Ta bort
Senast redigerat av goffemannen (10 juni 2023)
huh?
10 427 Inlägg
9 september 2010
Belastningsindex 84 motsvarar 500kg/däck. Så det bör väl funka,
om det är "bara" vikten man tar hänsyn till. 91 = 615kg.
Cupra_
9 september 2010
goffemannen skrev:
Kom på nu att fram sitter det ju potenza re050a däck. De är ca 6.5-7mm kvar på dem. Vågar/går det att bara köpa två nya och sätta dem bak? Nya däck brukar ju ha ca 8mm. Så de skiljer ju inte mer än 1-1.5mm i mönsterdjup. Eller blir det för stor skillnad ändå? Borde ju funka.
Så de räcker nog att jag köper 2 nya sånna däck.
Jag har väldigt svårt att tro att det lilla skulle göra någon som helst skillnad faktiskt. Borde funka att bara byta 2. I värsta fall kanske du kan kolla manualen eller kanske ringa subaru och höra?
205 Inlägg
9 september 2010
tror inte subaru kan hjälpa å nån manual har ja inte. Subaru sverige vet inte så mkt om modellen jag har smile. Men ja tror det blir att köpa fyra nya ändå. Det är säkrast så.
Cupra_
9 september 2010
Ja absolut, har du råd så är det bättre med 4 nya såklart smile Lär väl vara samma 4wd på din bil som på andra imprezor? Så länge du inte moddat.. Men vad jag förstår är det ju de systemet/drivlinan som kan ta skada vid olika hjulstorlek.. Kan ha fel men men..
205 Inlägg
9 september 2010
nä de är inte direkt samma som på vanliga GT smile. Det är DCCD på Type R. Även annan diff bak. Annan utväxling i lådan också.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
9 september 2010
Lånar tråden och vänder på frågan. Någon som har tips på prisvärda vinterdäck i udda storlekar? (lite bredare än standard och 17".. ca 235 bak och kanske 225 fram är till supran)
1 948 Inlägg
10 september 2010
Tycker nog att du ska lägga till 500 kr per däck och köpa r-däck istället. du får toyo r888 i 205 40 17 för 1800 hos ralphsdack....
annars så tycker jag du ska satsa på conti däcket, mycket bra grepp och dessutom det däcket som håller längst.
205 Inlägg
10 september 2010
ja vill inte köra r-däck på gatan. Så de får bli nya däck för gatan, sen 205/40 R17 r888 senare till bana.
1 948 Inlägg
10 september 2010
Antar att det är för att du inte vill "slit på dom i onödan"? sanningen är det att r-däck inte slits överdrivet mycket mer vid vanilg körning... men därimot så slits "vanliga" däck jävligt mycket mer vid bankörning...
205 Inlägg
10 september 2010
ja de också. Men ja vill ha grepp även när det är blött speciellt när det öser ner. R-däck är väl inte så jätte bra då precis. Ja kommer nog inte köra mkt bana med gatdäcken. Isf första gången om ja inte hunnit köpa R-däck innan dess.
1 948 Inlägg
10 september 2010
Ok, satsa på conti sc3 då smile
