4552
Volvo 740 GL -88 B230F Går inte rent
157 Inlägg
11 september 2010
Var och kölpte mig en volvo 740 -88 här om dagen och när jag kom hem så gick den inte som den skulle. den går oroligt på tomgång samt om man varvar den så spottar den eller vad man ska säga. Och om jag ligger i 65 på 4ans växel och gasar max så händer det nästan ingenting. har hört att det kan vara lambdasonden men vill ha fler tips! Hoppas att någon vill hjälpa till Mvh Micke
B230F
LH 2.4 (fördelaren bak på motorn)
M47
157 Inlägg
11 september 2010
Kom igen, någon måste ha en aning?
591 Inlägg
11 september 2010
bli det när du ligger i andra hastighet och gasar också?
157 Inlägg
11 september 2010
Mja det gör det man kan säga att om man har hög växel och gasar på från 1500 r.p.m eller så så känns det inte som att den orkar och den går lite ryckigt:/
591 Inlägg
11 september 2010
har du kollat så han får bränsle som han ska?
498 Inlägg
11 september 2010
Det finns en dosa där du kan blinka ut felkoder vid vänster fjäderfäste.
Ditt problem låter som din luftmassemätare är sönder. Testa att prova med en annan. Tänk på att det måste sluta som samma nummer. 016.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
157 Inlägg
11 september 2010
Okej, hade även loss fördelaren och plattan med hallgivaren nu och hallgivaren var oljig och jävlig.  samt spjällhuset var oljigt/smutsigt:/
157 Inlägg
12 september 2010
Var och bytte lambdasonden idag menden går lika illa än. orolig på tomgång och orkar inte:;/
157 Inlägg
12 september 2010
Bytte vi också med en som vi vet fungerade på den andra bilen, med samma nummer och allt men den går inte rent ändå:/
d_illen skrev:
lmm då?
16 Inlägg
13 september 2010
Tja jag tycker det låter som att luftmassemätaren är lite trött. Kolla upp den smile
Bärs!
3 456 Inlägg
13 september 2010
Då har du LH2.2 och inte 2.4 och ska alltså inte ha -016LMM utan -007.
Senast redigerat av Aga_Diff (13 september 2010)
Garaget.org peakade 2008.
erixon89
13 september 2010
Kolla bränsle filtret.
157 Inlägg
14 september 2010
var ute igår och vred på fördelaren och nu går den bättre:)
16 Inlägg
14 september 2010
tja det finns tre greejordet kan vara 1 luftnängdsmätaren koppla ut sladden till den och se om den går bättre när du gasar 2 tomgångsmotorn har hängt sig 3 spjällhus kontakten gått sönder kolla detta
hoppas ni får en bra dag !!!
