2513
Fråga ang. bränslepump till Volvo 855 T5 1995
19 Inlägg
11 september 2010
Bränslepumpen gav upp för mig här i veckan i Volvon så jag beställde mig en ny pump från Skruvat.se
Det vart en Walbro pump Tryck (bar):    3.1, men när jag skulle byta pumpen så visade det sig att den var mycket mindre än original pumpen som satt i bilen (Bosch) Den satt knappt fast i plast höljet som sitter runt pumpen, fick böka lite för att få den och sitta.
Så jag undrar om denna pump räcker till? Någon som vet vad en original Bosch pump har för Tryck?
Kan tillägga att bilen går bra med nya pumpen.
Tack på förhand smile
8 262 Inlägg
11 september 2010
Den pumpen ska räcka till. Och trycket syrs inte av pumpen utan av bränsletrycksregulatorn. Pumpen som sådan kan ju ge allt mellan 0,1 och 7 bar egentligen. Sen ska man inte lura sig på storleken på höljet som normalt sett är bra mycket större än själva pumpen inuti.
