3402
Registrerings skylt lös @ Volvo s40
90 Inlägg
11 september 2010
Reg skylten bak sitter lös på s40in (fas2) så när en kör i ett litet gupp så klonkar det där bak.
Har hört att skylten ska sitta i någon plast ram. Men hur ska man få av skylten från ramen?
1 926 Inlägg
11 september 2010
Det sitter små "piggar" på skylthållaren som håller i skylten, jag tog en kniv och bände ut plåten när jag bytte..
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
11 september 2010
det är nog ett vanligt problem på just fas2, rätt kul att du har hört att den sitter i någon plastram, för man kan ju gå ut och kolla på bilen...
Lycka till att lösa problemet.
4 005 Inlägg
11 september 2010
Åk in till en verkstad. smile
90 Inlägg
11 september 2010
Haha nej å en sån enkel grej ska jag nog klara av.  kom och tänka på det när jag vänta på min flickvän så hade inte tillgång till bilen då smile
Tänkte mest så jag inte går ut o har sönder några clips eller liknande smile
